Спецификация - Содержание
Применяется к спецификации, выполненной в Excel.
На вкладке Содержание в диалоговом окне Свойства спецификации можно указать, какие элементы отображаются в спецификации и позволяет изменить порядок списка. В этом диалоговом окне имеются также следующие вкладки: Конфигурация и Управление.
С помощью вкладки Содержание можно управлять следующими свойствами:
Выберите элементы, которые необходимо включить в таблицу. Зеленая галочка в столбце ПОЗИЦИЯ обозначает, что элемент отображен в таблице. Снимите галочку, чтобы скрыть элемент. Будет получен тот же результат, что и при скрытии строки в листе электронной таблицы Excel.
Выберите Отобразить метки сверху, чтобы переместить строку заголовка вниз таблицы и расположить элементы в списке в восходящем порядке.
Чтобы сортировать элементы в буквенно-цифровом порядке в столбце, (например для сортировки по обозначению), удерживая клавишу Ctrl, нажмите на поле вверху столбца. Первая линия остается Элемент 1 и оставшиеся позиции в правильном порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если
не удерживать нажатой клавишу
Ctrl, позиция для каждой линии остается с первоначальным элементом. Таким образом, позиции в списке будут в неправильной последовательности.
