Скрыть содержание
Спецификация - Управление
Применяется к спецификации, выполненной в Excel.
На вкладке Управление в диалоговом окне Свойства спецификации можно указать, как назначаются номера строк, что происходит при удалении компонента, а также как разбивать длинные таблицы спецификаций. В этом диалоговом окне имеются также следующие вкладки: Конфигурация и Содержимое .
С помощью вкладки Управление можно управлять следующими свойствами:
Номера строк
  • Номера строк соответствуют порядку в сборке. Выберите, если нужно использовать номера позиций, которые назначены программным обеспечением. Отключите этот параметр, если нужно назначить номера позиций в Excel и заменить ими те, которые задаются системой.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Когда выбран этот параметр:
    • Любая сортировка, кроме по номерам элементов, не сохраняется в спецификации.
    • Если попробовать изменить номер элемента в обозначении, появится сообщение о том, что номер элемента нельзя изменять.
  • Сохранить номера строк для отсутствующих компонентов. Укажите, что должно произойти при удалении компонента из сборки.
    • Нет. Стройки для удаленных компонентов удаляются из таблицы.
    • Да. Укажите, как должна отображаться строка: Отобразить с нулевым количеством, Скрыть или Отобразить с зачеркнутым текстом.
Разделить таблицы
  • Разделить таблицы на несколько сечений. Выберите этот параметр, чтобы таблицы могли разбиваться.
  • Высота таблицы до разделения. Укажите значение высоты.
  • Направление разделения для новых сечений. Выберите Слева или Справа в списке.
    Если спецификация по высоте превышает указанное значение, таблица разделяется и продолжается в другом столбце Слева или Справа.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Спецификация - Управление
*Отзыв:
Печать разделов
