Este procedimiento describe la configuración del servidor de índices cuando el servidor de índices y el servidor de base de datos están instalados en el servidor de SQL Server que aloja las bases de datos del almacén.
Antes de indexar los archivados de almacén, asegúrese de que el servidor de la base de datos se haya instalado y configurado.
Para configurar el servidor de índices en un sistema con SQL Server:
En el menú Inicio de Windows, haga clic en .
- Inicie sesión en el almacén que se va a indexar como usuario de Enterprise PDM con permisos de Puede actualizar la configuración de indexación.
Haga clic con el botón derecho del ratón en
Indexación y seleccione Abrir.
Si se le solicita, inicie sesión en el servidor de archivado como usuario con acceso administrativo.
- En el cuadro de diálogo Configuración de la indexación, para habilitar la búsqueda de contenido en este almacén, seleccione Archivados del almacén de archivos del índice.
- En Ubicaciones de archivado, haga doble clic en la ruta de acceso al archivado.
En el cuadro de diálogo Editar ruta de la carpeta de archivado del almacén de archivos, especifique la ruta de acceso al archivado como se ve desde el sistema que ejecuta los servicios de Index Server. Puede utilizar el botón Examinar para ubicar la carpeta de archivado.
Si el servidor de índices (normalmente, el de SQL Server) está en el mismo sistema que el servidor de archivado, copie la ruta de acceso que se muestra en el primer campo y péguela en el segundo campo.
Si el servidor de índices está en un sistema distinto al servidor de archivado, proporcione una ruta UNC a la carpeta de archivado.
Escriba una de las opciones siguientes:
El inicio de sesión de dominio de un usuario, como el administrador del dominio, con pleno acceso al recurso compartido UNC.
- El nombre y la contraseña de un usuario local de Windows en el servidor de índices.
- Haga clic en Aceptar y cierre el cuadro de diálogo Configuración de la indexación.
Para verificar:
Haga clic con el botón derecho en Mi PC y seleccione Administrar.
- En el cuadro de diálogo Administración de equipos, expanda y compruebe que se haya creado el catálogo de Conisio.
