Ocultar tabla de contenido
Configuración de Toolbox en Enterprise PDM y SolidWorks
Importante: Si ya utiliza Toolbox, consulte Migración de bibliotecas de Toolbox existentes.
Si desea configurar Enterprise PDM para administrar la biblioteca de SolidWorks Toolbox:
  1. Si Toolbox aún no se encuentra en el almacén de Enterprise PDM, regístrelo.
    1. Copie la carpeta raíz de Toolbox (SolidWorks Data de forma predeterminada) en una carpeta de almacén en su vista de almacén local.
      La carpeta raíz de Toolbox contiene las carpetas Browser y lang.
      Importante: En la carpeta lang\idioma , copie sólo el archivo SWBrowser.mdb. No copie el archivo SWBrowser.ldb si existe. Éste es un archivo temporal que sólo existe cuando se configura Toolbox. Al copiarlo al almacén, se evitará que se guarden los cambios futuros que se realicen en la configuración de Toolbox.
      Puede copiar Toolbox en la carpeta raíz del almacén o crear una subcarpeta como Libraries. También puede cambiar el nombre de la carpeta raíz de Toolbox en el almacén; por ejemplo, puede cambiar el nombre SolidWorks Data por Toolbox.
    2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta de almacén de Toolbox y seleccione Registrar.
      Enterprise PDM lee las referencias de archivo y luego muestra el cuadro de diálogo Registrar.
    3. En este cuadro de diálogo, asegúrese de que todas las casillas de verificación de Registrar estén seleccionadas y haga clic en el botón Registrar.
  2. En la herramienta Administración de Enterprise PDM, configure Toolbox:
    1. Inicie sesión como un usuario con permiso administrativo Puede actualizar la configuración de Toolbox.
    2. Expanda el almacén de Toolbox y haga doble clic en Toolbox.
    3. En el cuadro de diálogo Toolbox, seleccione Administrar SolidWorks Toolbox en el almacén.
      Esta opción activa la integración completa de Toolbox (recomendado). Desactve esta opción para utilizar la integración parcial de Toolbox.
    4. En Al abrir Toolbox, utilizar permisos de, seleccione el usuario de Enterprise PDM cuyos permisos sean utilizados por todos los que acceden a Toolbox, o seleccione <Usuario conectado> para administrar los permisos de Toolbox individualmente.
      Utilice una combinación de esta configuración juntos con permisos individuales de usuario en la carpeta de Toolbox para controlar el acceso a piezas de Toolbox.
      Estos permisos sólo se aplican a la utilización de la funcionalidad del panel de tareas de Toolbox. Los usuarios que configuren Toolbox en SolidWorks deben tener permisos individuales de la carpeta Toolbox que les permitan leer, traer y agregar archivovs.
      Consulte la descripción de esta opción en Cuadro de diálogo Toolbox.
    5. En Ruta a la carpeta raíz de Toolbox, escriba o vaya a la carpeta de almacén de Toolbox.
    6. Seleccione Buscar subcarpetas para detectar piezas de Toolbox al registrar ensamblajes.
    7. Haga clic en Aceptar.
  3. En SolidWorks, configure Toolbox:
    1. Haga clic en Herramientas > Opciones > Asistente para taladro/Toolbox .
      • Si tiene más de una vista de almacén local y Enterprise PDM no puede identificar el almacén de Toolbox, se le solicita seleccionar dicho almacén de Toolbox.
      • Si no inició sesión en el almacén, el sistema le solicitará que lo haga.
      • Si el valor de la carpeta Asistente para taladro y Toolbox no coincide con el valor del cuadro de diálogo Toolbox de la herramienta Administración de Enterprise PDM, se le solicita cambiar el valor. Haga clic en .
    2. En el cuadro de diálogo Opciones de sistema - Asistente para taladro/Toolbox, en la carpeta Asistente para taladro y Toolbox, escriba o vaya a la carpeta de almacén de Enterprise PDM, si fuera necesario.
      Enterprise PDM copia la base de datos de Toolbox en la caché local.
    3. Haga clic en Configurar.
      Toolbox debe ser configurado una vez por un administrador. No es necesario que cada usuario configure Toolbox.
    4. Cuando el sistema se lo solicite, haga clic en para traer la carpeta de Toolbox.
    5. Utilice la herramienta de configuración de Toolbox para seleccionar estándares, asignar números de pieza y realizar otras tareas de configuración.
      Si desea obtener más información, consulte la Ayuda de Toolbox.
    6. Haga clic en 3 - Configuración de usuario para especificar cómo se guardan los nuevos tamaños de cierres.
    7. Seleccione una de las siguientes opciones:
      • Crear configuraciones
        Se agrega una configuración cuando se utiliza un nuevo tamaño de cierre.
      • Crear piezas
        Se agrega un archivo de pieza cuando se utiliza un nuevo tamaño de cierre.
      • Crear piezas presionando Ctrl y arrastrando
        Se crea un archivo de pieza al presionar la tecla Ctrl y arrastrar un cierre desde Toolbox
    8. Si selecciona Crear piezas o Crear piezas presionando Ctrl y arrastrando, especifique una carpeta para las piezas creadas en el almacén de Enterprise PDM para Crear piezas en esta carpeta.
    9. Se recomienda que proteja Toolbox con contraseña y configure permisos de acceso en 4 - Permisos.
    10. Para establecer una contraseña, haga clic en Crear/Cambiar, rellene la información del cuadro de diálogo Crear contraseña y haga clic en Aceptar.
    11. Establezca permisos y en Configuración de usuario, seleccione Configurar los mismos para todos los usuarios.
    12. Haga clic en Guardar y, a continuación, en Cerrar.
      Al cerrar la herramienta de configuración, Enterprise PDM registra la carpeta de Toolbox automáticamente.
    13. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de sistema - Asistente para taladro/Toolbox.
  4. Indique a todos los usuarios que configuren su carpeta Asistente para taladro y Toolbox (consulte los pasos 3a-3b) en la carpeta del almacén de Toolbox.
    Considere la exportación de la ruta correcta a los usuarios como un archivo de registro utilizando el Asistente para copiar configuraciones ( Inicio > Todos los programas > SolidWorks <versión> > Herramientas de SolidWorks > Asistente para copiar configuraciones ).
Los usuarios ahora pueden comenzar a utilizar componentes de Toolbox en sus diseños.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Configuración de Toolbox en Enterprise PDM y SolidWorks
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
