Ocultar tabla de contenido
Actualización de referencias de archivos rotas
Las referencias de archivo se pueden romper al cambiar de nombre, mover o eliminarse los archivos. Puede utilizar el comando Actualizar referencias para reparar las referencias rotas.
Al registrar archivos en el almacén, si el cuadro de diálogo Registrar muestra advertencias sobre archivos que faltan, cancele el registro. Si ignora las advertencias sobre los archivos que faltan y registra archivos, el asistente Actualizar referencias no muestra los archivos ausentes.
Los siguientes comandos en el cuadro de diálogo Actualizar referencias ayudan a actualizar las referencias rotas:
Buscar archivos Abre el cuadro de diálogo Buscar archivos para buscar los archivos ausentes en el almacén.
Buscar archivos actualiza la referencia rota con un archivo con el mismo nombre en una ubicación distinta. El archivo debe estar ya en el almacén.
Puede utilizar Buscar archivo para reemplazar múltiples referencias.
Reemplazar archivo Abre el cuadro de diálogo Reemplazar archivo que permite buscar la ubicación de un archivo para reemplazar el archivo seleccionado.
Reemplazar archivo puede actualizar una referencia rota con un archivo que tenga un nombre distinto. El archivo puede estar en el almacén o fuera del mismo.
Sólo puede reemplazar una referencia a la vez con Reemplazar archivo.
Agregar archivos al almacén Cuando un archivo referenciado se encuentra fuera del almacén, se abre el cuadro de diálogo Agregar archivos al almacén, que permite especificar dónde agregar el archivo en el almacén.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Actualización de referencias de archivos rotas
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
