Ocultar tabla de contenido
Actualización de las referencias de archivo
El comando Actualizar referencias de Enterprise PDM abre el asistente de Actualizar referencias que muestra las referencias en un archivo y le permite modificarlas sin abrir el archivo principal en SolidWorks.
Dado que los archivos de Pro/ENGINEER no guardan las rutas de las referencias, no se puede utilizar el comando Actualizar referencias para actualizar las referencias de Pro/ENGINEER.
Si bien puede actualizar cualquier archivo de referencia, un uso más importante del asistente de Actualizar referencias consiste en reparar las referencias de archivo rotas.
  • La opción Buscar archivos lo ayuda a buscar otras instancias de archivos ausentes en el almacén y redireccionar las rutas de archivo hacia ellos.
    Puede buscar múltiples archivos. Sólo puede buscar en el almacén y debe reemplazar cada referencia con un archivo que tenga el mismo nombre.
  • La opción Reemplazar archivo le permite reemplazar una referencia rota con un direccionamiento a otro archivo que se encuentre en el almacén o a uno que esté fuera de dicho almacén.
    Sólo puede reemplazar una referencia de archivo a la vez. Puede buscar en el almacén o fuera de este, y puede reemplazar una referencia con un archivo que tenga otro nombre.
  • Si reemplaza una referencia dirigiéndose a un archivo que está fuera del almacén, la opción Agregar archivos al almacén le permite especificar dónde se debe agregar el archivo dentro del almacén.
El asistente de Actualizar referencias también le brinda opciones de menú para:
  • Guardar una lista de archivos referenciados como un archivo .csv.
  • Abrir la lista de archivos en Excel.
  • Cambiar la visualización de las columnas.
Importante: Antes de que pueda actualizar las referencias, debe traer el archivo principal y cualquier archivo referenciado como subensamblajes o piezas multicuerpo que contengan las referencias que desea modificar.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Actualización de las referencias de archivo
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
