Puede crear artículos a partir de archivos.
Utilice este método cuando ya existan los archivos, normalmente piezas y ensamblajes, para crear automáticamente la estructura de elementos. Por ejemplo, un equipo de desarrollo puede diseñar el producto primero y, a continuación, crear los artículos para agrupar los archivos de diseño y los documentos relacionados.
Un método alternativo es crear los artículos primero y, a continuación, asociarlos a los archivos. Desde el Explorador de artículos, puede crear artículos vacíos y asociarlos a archivos.
Para generar artículos a partir de un archivo:
Haga clic con el botón derecho en un archivo y seleccione Generar artículo.
De forma predeterminada, sólo puede generar artículos para archivos CAD. Los administradores de Enterprise PDM pueden configurar los tipos de archivo disponibles para la generación de artículos.
En el cuadro de diálogo Generar artículo:
Si tiene archivos con referencias, como ensamblajes con piezas, seleccione la Versión de las referencias para utilizar:
Versión a la que se hace referencia o
Versión más reciente.
Opcionalmente, haga clic en Generar para configuraciones
para ocultar o mostrar configuraciones en la lista.
Puede crear artículos para configuraciones o para archivos independientes de la configuración.
Para crear un nuevo artículo para un archivo, seleccione Crear, si no está seleccionado.
Si la casilla de verificación Crear no está seleccionada, significa que ya existe un artículo para ese archivo. Para asociar a un artículo existente, seleccione Existente y escriba un ID de elemento.
Las columnas
Crear,
Existente y
Autoactualizable tienen dos casillas de verificación opcionales para archivos con referencias (como ensamblajes con piezas):
La casilla de la izquierda sólo afecta al archivo principal.
La casilla de la derecha afecta al archivo principal y sus referencias. Esto permite seleccionar o borrar fácilmente todas las casillas de verificación a la vez. A continuación, puede cambiar las selecciones para archivos individuales. Si todas las casillas de verificación no tienen el mismo estado, la casilla de la derecha muestra
Para activar o desactivar esta operación, haga clic con el botón derecho en el cuadro de lista del archivo y seleccione
Mostrar casillas de verificación de nodo principal.
Seleccione Autoactualizable para crear un vínculo que se actualiza automáticamente o desactive esa opción para crear uno estático.
Los vínculos autoactualizables hacen que el sistema cree automáticamente una nueva versión del artículo cuando se crea una nueva versión del archivo. Utilice un vínculo autoactualizable si desea que un artículo se vincule siempre con la última versión de un archivo. Un artículo sólo puede tener un vínculo autoactualizable a la vez.
- En ID de elemento, escriba otro ID, como uno generado por el sistema ERP.
El ID de artículo debe ser único.
- Para ver los artículos en el Explorador de artículos después de generarlos, seleccione Abrir artículos generados.
En Carpeta de destino, especifique la carpeta para guardar los artículos generados.
La ubicación predeterminada es la carpeta raíz del artículo. Haga clic en
para seleccionar otra carpeta o crear una nueva.
Para obtener más información sobre artículos y el cuadro de diálogo Generar artículo, haga clic en Ayuda para abrir la Ayuda del Explorador de artículos de SolidWorks Enterprise PDM.
Haga clic en Aceptar.
Después de generar artículos, cada uno de ellos incluye un vínculo al archivo que se utilizó durante la generación. Para ensamblajes, los artículos se crean para cada subensamblaje o pieza. Los dibujos están vinculados estáticamente al artículo de pieza o ensamblaje asociado.
- Desde el Explorador de artículos, registre los artículos nuevos.
Otros usuarios no pueden ver los artículos hasta que los registre.
