PropertyManager Lista de materiales
Especifique las propiedades para las Listas de materiales.
Para especificar las propiedades para Listas de materiales:
Acceda al PropertyManager utilizando uno de los siguientes métodos:
Haga clic en Lista de materiales
en la barra de herramientas Tabla o, con un documento abierto, haga clic en Insertar, Tablas, Lista de materiales.
Haga clic con en el icono de trasladar
en la esquina superior izquierda de una lista de materiales.
Especifique las propiedades que se describen a continuación y luego haga clic en Aceptar
Opciones de LDM
Seleccionar:
Crear nueva tabla para crear una nueva tabla de dibujo.
Copiar tabla existente para copiar una LDM guardada desde un ensamblaje o pieza referenciados. Seleccione una LDM de la lista. Seleccione Vinculada para vincular los datos de la LDM de dibujos con los de la LDM de ensamblaje. Puede desvincular las listas pero, una vez hecho, no es posible volver a vincularlas. Los cambios introducidos en una de las LDM se reflejan en la otra. El formato no se vincula.
Plantilla para tablas
Haga clic en Abra la plantilla de tabla para Lista de materiales
para elegir una plantilla estándar o personalizada. Esta opción está disponible sólo durante la inserción de tablas.
Las columnas de LDM coinciden con las de la plantilla que seleccione.
Posición de tabla
La esquina estacionaria controla la dirección en la que la tabla se expande al agregarse nuevas columnas o filas.
Configure la Esquina estacionaria en:
Superior izquierda. Las nuevas columnas se extienden hacia la derecha y las nuevas filas se extienden por debajo del punto de posición.
Superior derecha. Las nuevas columnas se extienden hacia la izquierda y las nuevas filas se extienden por debajo del punto de posición.
Inferior izquierda. Las nuevas columnas se extienden hacia la derecha y las nuevas filas se extienden por encima del punto de posición.
Inferior derecha. Las nuevas columnas se extienden hacia la izquierda y las nuevas filas se extienden por encima del punto de posición.
Asociar al punto de posición. Asocia la esquina especificada a la posición de tabla.
La opción Esquina estacionaria no está disponible al crear la tabla por primera vez. Si fija la tabla al crearla, la esquina estacionaria se selecciona automáticamente en la hoja de dibujo en el cuadrante más cercano al punto de posición de tabla.
Tipo de LDM
Seleccionar:
Sólo nivel superior. Lista piezas y subensamblajes, pero no los componentes de subensamblajes.
Sólo piezas. No lista los subensamblajes. Lista los componentes de subensamblajes como elementos individuales.
Indentado. Lista los subensamblajes. Aplica una sangría a los componentes de subensamblajes debajo de sus subensamblajes. Seleccionar:
Sin numeración
Numeración detallada
Numeración sencilla
Al crear una LDM para un documento que incluye piezas soldadas, seleccione
Lista de cortes detallada
para mostrar información de cortes detallada.
Si cambia el Tipo de LDM de una LDM existente, el tamaño del archivo del documento aumenta y es posible que empeore el rendimiento. Se recomienda eliminar la LDM original y luego insertar una nueva LDM con el Tipo de LDM deseado.
Puede disolver ensamblajes en una lista de materiales.
Escala de LDM
Permite escalar el tamaño de la LDM. Sólo está disponible después de hacer clic en el icono de trasladar
, que se encuentra en la esquina superior izquierda de una lista de materiales en una pieza o en un ensamblaje.
Configuraciones
Lista las cantidades en la Lista de materiales para todas las configuraciones seleccionadas. Seleccione las configuraciones manualmente, o haga clic en Seleccionar todas las configuraciones
o Deshacer la selección de todas las configuraciones
Agrupar configuraciones de piezas
Especifica cómo se muestran en la LDM las piezas con varias configuraciones de ensamblaje.
Visualizar como un número de elemento. Utiliza el mismo número de elemento para distintas configuraciones de un componente en distintas configuraciones de ensamblaje de nivel superior. Cada configuración de componente única puede estar presente en sólo una de las configuraciones de ensamblaje en la LDM. Esta opción se aplica la primera vez que se crea una LDM. Si se alterna después de crear la LDM, no se producen cambios. Cuando utilice esta opción, configure el Tipo de LDM en Sólo nivel superior.
Por ejemplo, una configuración de un ensamblaje tiene los siguientes componentes:
pieza1 (config_A)
pieza1 (config_A)
pieza1 (config_A)
y otra configuración del mismo ensamblaje tiene diferentes configuraciones del mismo componente:
pieza1 (config_B)
pieza1 (config_B)
pieza1 (config_B)
Una LDM tipo Sólo nivel superior que hace referencia a ambas configuraciones con Visualizar como un número de elemento seleccionado aparece como:
Nº DE ELEMENTO
NÚMERO DE PIEZA
config_A /CANT.
config_B /CANT.
1
pieza1 (config_A)
3
1
pieza1 (config_B)
3
Para ver el nombre de la configuración en la columna NÚMERO DE PIEZA, vaya al documento de pieza. En la pestaña ConfigurationManager
, haga clic con el botón secundario del ratón en cada configuración y seleccione Propiedades. En Número de pieza visualizado cuando se utiliza en una lista de materiales, seleccione Nombre de configuración. Alternativamente, haga clic con el botón derecho del ratón en un componente en la columna de estructura de ensamblaje de la LDM y, a continuación, haga clic en Opciones de componente. En Número de pieza, seleccione Nombre de configuración y haga clic en
Visualizar las configuraciones de la misma pieza como elementos independientes. Si un componente tiene múltiples configuraciones, se lista cada configuración en la LDM.
Visualizar todas las configuraciones de la misma pieza como un elemento. Si un componente tiene múltiples configuraciones, el componente se lista sólo en una fila de la LDM.
Visualizar las configuraciones con el mismo nombre que un elemento. Si varios componentes tienen el mismo nombre de configuración, se listan en una fila de la LDM. Para que esta opción funcione correctamente, El número de pieza se visualiza cuando se utiliza en una lista de materiales en la pieza debe estar configurado en:
Por ejemplo, un ensamblaje tiene los siguientes componentes:
pieza1 (config_A)
pieza1 (config_A)
pieza2 (config_A)
Al seleccionar Visualizar las configuraciones con el mismo nombre que un elemento, la LDM aparece como:
Nº DE ELEMENTO
NÚMERO DE PIEZA
CANT.
1
pieza1
3
Números de elemento
Comenzar en
Introduzca el número de elemento de inicio.
Incremento
Seguir el orden de ensamblaje
No cambiar números de elemento
Seleccione esta opción para evitar que los números de los elementos en la LDM se actualicen al modificar números de elemento en otras ubicaciones.
Borde
Borde de cuadro
y Borde de rejilla
. Seleccione en la lista un grosor de borde.
Tabla con cuadro y bordes más anchos:
Capa
En los dibujos con capas etiquetadas, seleccione una capa. La tabla acepta el color de capa.
