Use la pantalla Personalizado en el Editor de plantillas de Costing para definir operaciones adicionales que contribuyan al coste de fabricación de una pieza, tales como la pintura en polvo.
Para mostrar esta pantalla, en el Editor de plantillas de Costing, haga clic en Personalizado. La pantalla Personalizado solo estará disponible una vez que haya introducido información en las pantallas Material y Espesor.
Puede copiar y pegar datos numéricos en el Editor de plantillas de Costing.
Operación |
Establece el nombre de la operación personalizada. |
Tipo de selección |
Seleccione una de las siguientes opciones:- Pieza
- Aplica el coste de operación por pieza. Por ejemplo, la entrada del número de serie se aplica por pieza.
- Peso
- Aplica el coste de operación por peso de unidad. Por ejemplo, el coste del envío se aplica al peso por unidad.
- Cara
- Aplica el coste de operación por área cuadrada de las caras seleccionadas. Por ejemplo, el coste de la pintura se aplica por área cuadrada.
- Arista
- Aplica el coste de operación por longitud de unidad de las aristas seleccionadas. Por ejemplo, la operación para quitar rebabas se aplica por longitud de unidad.
- Golpe
- Aplica el coste de operación por operación de golpe. Por ejemplo el coste de punzón se aplica por golpe.
Coste |
Establece el coste asociado con la operación. |
Unidades |
Muestra el Coste/Tipo de selección. |
Coste de configuración |
Establece un coste de configuración por lote para la operación. Cuando la Operación se utiliza durante el cálculo de Costing, este Coste de configuración se agrega a la carpeta Configuración en CostingManager y se divide por el tamaño del lote para obtener el coste de configuración por pieza. |
Distribución de costes de configuración |
Seleccione cómo distribuir el Coste de configuración: - Dividido entre la cantidad total
- El coste de configuración se divide por el número total de piezas (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración/N.º total de piezas). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100 y el número total de piezas es 100, entonces el coste de configuración por pieza será 1.
- Dividido entre el tamaño del lote
- El coste de configuración se divide entre el tamaño del lote (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración/Tamaño del lote). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100 y el tamaño del lote es 10, entonces el coste de configuración por pieza será 10.
- Aplicar 1 vez por pieza
- El coste de configuración se aplica por pieza (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100, entonces el coste de configuración por pieza es 100.
Incluir siempre |
Determina si el Coste de configuración debería incluirse de forma automática o manual en las estimaciones de Costing:- Sí
- El Coste de configuración siempre se incluye en el coste de conjunto y aparece en la carpeta Configuración
en CostingManager.
- No
- El Coste de configuración no se incluye en el coste de conjunto. Para sumar el Coste de configuración al coste de conjunto, en CostingManager, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Configuración
y luego haga clic en Seleccionar coste de configuración y, por último, en el coste de configuración.
