Ocultar tabla de contenido
Perspectiva general de SolidWorks Costing
SolidWorks Costing ayuda a calcular lo que cuesta fabricar piezas de chapa metálica y mecanizadas mediante la automatización del proceso de cálculo de costes y elaboración de presupuestos.
La herramienta ayuda a los diseñadores a tomar decisiones de diseño en función del coste de fabricación y a los fabricantes a crear presupuestos para los clientes. Siempre que cambie un diseño puede ver de inmediato el nuevo coste actualizado junto con un desglose de costes detallado. Además, puede generar informes automáticos de costes.
La información de fabricación y material de las plantillas lleva a la herramienta Costing a determinar el coste de fabricación. En las plantillas, puede especificar el material utilizado para crear la pieza, los procesos de fabricación (como corte con láser, flexión o fresado) y los costes asociados de dichos materiales y de las operaciones de fabricación. Las plantillas también permiten crear operaciones personalizadas, como el empaquetado, la entrada en el sistema ERP, la pintura o la limpieza.
La herramienta Costing se dirige a distintos destinatarios:
  • Diseñadores: Costing ofrece cálculos de estimación del coste que debería tener la fabricación de las piezas. Costing puede comparar modelos, de modo que es posible tomar decisiones en función de los costes muy pronto en el proceso de diseño. Puede probar escenarios "hipotéticos", por ejemplo, eliminando operaciones, cambiando materiales y utilizando diferentes procesos de fabricación para ver cómo esto repercute en el coste. La estimación de costes se puede repetir porque los resultados se basan en los datos de las plantillas y siempre se usa la misma información de plantilla para calcular los costes.
  • Fabricantes: Costing crea presupuestos precisos en función de los materiales, procesos y otros costes asociados necesarios para fabricar las piezas. Costing crea un proceso más rápido de formulación de presupuestos que el de los métodos manuales, como el uso de hojas de cálculo, el recuento de operaciones y el cálculo del material eliminado. Costing ayuda a eliminar errores y ofrece un sistema de creación de presupuestos preciso y repetible que puede actualizarse cada vez que los costes de material o mano de obra deban revisarse.
La herramienta Costing se divide en dos funciones:
Sheet Metal Costing
Utilice la herramienta Sheet Metal Costing Tool_Costing_Tools para las piezas fabricadas con chapa metálica.
Esta herramienta cubre:
  • Operaciones de corte de chapa desplegada (tales como el corte láser, chorro hidráulico y plasma)
  • Operaciones de biblioteca (tales como punzones y herramientas de conformar chapa metálica)
  • Pliegues
  • Operaciones personalizadas (tales como la pintura, la anodización y el tratado térmico)
  • Operaciones mecanizadas o de configuración de procesos (como los costes de configuración de freno)
Para usar esta herramienta, la pieza debe contener operaciones con chapa metálica, por ejemplo, bridas, pliegues o herramientas de conformar chapa. Las operaciones como taladros y cortes se detectan como contornos de corte de fabricación para operaciones tales como las de corte con láser, chorro hidráulico y plasma.
Machining Costing
Utilice la herramienta Machining Costing Tool_Costing_Machined.gif para piezas que se mecanizan a partir de un bloque sólido y material de placas en bruto. Las piezas mecanizadas usan el mecanizado como parte de sus procesos de fabricación o de todos ellos. Machining Costing consulta las piezas que empiezan como un bloque de material o una placa de material (como una placa metálica) y se fresan o taladran, y se cortan con chorro hidráulico o plasma para crear la forma final.
Las piezas creadas a partir de bloques utilizan técnicas de fabricación como el fresado y perforado. Esta herramienta cubre las piezas que comienzan como materiales con forma de bloque y usan:
  • Operaciones de fresado (como fresado de cara, extremo plano o de bolas, y los chaflanes)
  • Operaciones de taladrado (tales como taladrado con profundidad y atravesamiento especificados, escariado y roscado)
  • Operaciones mecanizadas o de configuración de procesos (como los costes de configuración de fresadora)
Las piezas realizadas a partir de chapa usan técnicas de fabricación tales como el corte con láser, chorro hidráulico y plasma, además del fresado y la perforación. Esta herramienta cubre las piezas que comienzan como materiales de chapa plana y usan:
  • Operaciones de corte (tales como el corte con láser, chorro hidráulico y plasma)
En la actualidad, SolidWorks Costing no cubre las piezas realizadas por torneo, fresado continuo de 3 ejes o moldeo por inyección. Tampoco funciona con piezas multicuerpo.
Los costes que calcula la herramienta Costing son precisos en tanto lo sean los datos de las plantillas. Aunque SolidWorks proporciona plantillas rellenadas previamente, lo mejor es crear plantillas personalizadas en función de sus costes de fabricación. Se recomienda trabajar con los departamentos de fabricación internos y los proveedores de fabricación externos para crear unas plantillas personalizadas que reflejen los costes reales.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Perspectiva general de SolidWorks Costing
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
