Use la pantalla Corte en el Editor de plantillas de Costing para definir el coste de los métodos de corte según la longitud o el golpe.
Para mostrar esta pantalla, en el Editor de plantillas de Costing, haga clic en Corte. La pantalla Corte solo estará disponible una vez que haya introducido información en las pantallas Material y Espesor.
Puede copiar y pegar datos numéricos en el Editor de plantillas de Costing.
Métodos de corte por trayectoria
Use esta sección para definir los métodos de corte cuyo precio se obtendrá según la longitud del corte.
Predeterminada |
Establece el Método de corte por trayectoria predeterminado para usarlo con todos los contornos de corte del modelo. |
Método de corte por trayectoria |
Establece el nombre del método de corte. |
Coste de configuración |
Establece un coste de configuración por lote para el método de corte. Cuando el Método de corte por trayectoria se utiliza durante el cálculo de Costing, este Coste de configuración se agrega a la carpeta Configuración en CostingManager y se divide por el tamaño del lote para obtener el coste de configuración por pieza. |
Métodos de corte por punzonado
Use esta sección para definir los métodos de corte cuyo precio se obtendrá según el número de punzonados (cortes).
Método de corte por punzonado |
Establece un coste de configuración por lote para el método de corte. Cuando el Método de corte por punzonado se utiliza durante el cálculo de Costing, este Coste de configuración se agrega a la carpeta Configuración en CostingManager y se divide por el tamaño del lote para obtener el coste de configuración por pieza. |
Filtros
Muestra las filas que coinciden con la Clase, el Nombre de material personalizado, el Espesor y el Método de corte seleccionados.
