Use el panel de tareas Sheet Metal Costing en el lado derecho de la ventana del software de SolidWorks para establecer los valores de entrada para determinar el coste de la fabricación de una pieza de chapa metálica.
Para mostrar este panel de tareas, en una pieza de chapa metálica, haga clic en Sheet Metal Costing
(barra de herramientas Herramientas) o en .
Plantilla de Costing
Plantilla |
Establece una plantilla de chapa metálica existente en Ubicaciones de archivos. |
Iniciar el Editor de plantillas |
Abre el Editor de plantillas de Costing para crear o editar plantillas de Costing. |
Material
Clase |
Establece la clase de material según el material establecido para la pieza. Esto se selecciona automáticamente si la pieza ya tiene aplicado un material. |
Nombre |
Establece el material según el material de la pieza. Esto se selecciona automáticamente si la pieza ya tiene aplicado un material. |
Valor del grosor (de la plantilla) |
Muestra el valor del grosor en la plantilla que coincide con el grosor de la pieza o es el más cercano. Si ninguno de los valores de grosor en la plantilla coinciden con el grosor de la pieza, se selecciona el valor de grosor más cercano de la plantilla y un icono de advertencia indica que los grosores son diferentes. |
Coste del material |
Muestra el coste definido para el material con el grosor seleccionado en la plantilla. Si reemplaza el Coste del material, el cuadro de texto aparecerá de color amarillo y podrá hacer clic en Restaurar predeterminados de plantilla. |
Tamaño en bruto
Área para calcular el coste |
Establece una opción para definir el uso del material. El área se visualiza en la ventana. Seleccione una de las siguientes opciones:- Envolvente
- Calcula el material según el rectángulo más pequeño en el que pueda ajustarse la chapa desplegada.
- Área de chapa desplegada
- Calcula el área mínima necesaria.
- Tamaño de hoja personalizado
- Establece un tamaño de material personalizado. Esto resulta útil si dispone de un tamaño de material predeterminado en su taller.
- Área personalizada
- Establece un valor de área.
Equidistanciar |
(Disponible para Envolvente y Área de chapa desplegada.) Aumenta el Área para calcular el coste equitativamente en todas las direcciones. Por ejemplo, si establece el Área para calcular el coste como Envolvente y establece la Equidistancia en 0,5, entonces se aplicará una equidistancia de 0,5 a los cuatro lados del rectángulo. |
Cota |
(Disponible para Tamaño de hoja personalizado.) Establece la longitud y el ancho del material. |
Área |
(Disponible para Área personalizada.) Establece el área del material. |
Área final |
Muestra el área total de material para utilizar. |
Ver una vista preliminar en la zona de gráficos |
(Disponible para Envolvente y Área de chapa desplegada.) Muestra una vista preliminar del material utilizado y cómo la equidistancia afecta a la cantidad de material.
Envolvente |
Área de chapa desplegada |
Cantidad
N.º total de piezas |
Cantidad de piezas para ser fabricadas. |
Tamaño del lote |
Cantidad de piezas para ser fabricadas cada vez. |
Aumento/Disminución
Ajuste del coste |
Ajusta el coste del material o el coste total usando un factor de porcentaje. Un valor negativo crea una disminución y un valor positivo crea un aumento. Por ejemplo, puede aumentar el coste en un 15% del coste del material, lo que se agregaría al coste total. El 15% reducirá el coste con un porcentaje negativo. Seleccione una de las siguientes opciones:- % de coste total
- Aumenta el coste de fabricación según un porcentaje del coste total.
- % de coste del material
- Aumenta el coste de fabricación según un porcentaje del coste del material.
Use esta opción si recibe un descuento en el material o en el coste total de una pieza fabricada. Si es fabricante, use esta opción para establecer su margen de beneficio sobre los costes reales.
Coste estimado por pieza
Coste |
Muestra el coste total estimado para la fabricación de la pieza. El coste se actualiza de forma constante según los cambios que realice. |
Comparación |
Muestra un gráfico de barras para los costes Actual y Anterior o los costes Actual y de Línea base. Si los cambios a la pieza hacen disminuir el coste, la barra Actual es de color verde y la diferencia de % es negativa. Si los cambios a la pieza aumentan el coste, la barra Actual es de color rojo y la diferencia de % es positiva. Haga clic en Línea base para establecer un coste de línea base para la comparación. Si más adelante cambia el diseño, el coste se comparará con el coste de línea base. Cuando establezca un coste de línea base, cualquier cambio en la pieza se considera Actual y se muestra la diferencia. Mientras se establece el precio de línea base, la pieza se gira, se despliega y se vuelve a plegar, ya que el software está capturando imágenes para el informe de Costing.
Desglose |
Muestra las distribuciones de coste y porcentajes para los principales contribuyentes al coste total: - Material
- Coste del material según el peso del material empleado.
- Fabricación
- Coste total de procesamiento, incluidos los cortes, pliegues, las herramientas de conformar chapa y las operaciones adicionales.
- Aumento o disminución
- Ajuste especificado en Aumento/disminución.
Generar informe |
Crea un informe de los datos de Costing en Microsoft Word. Si ya ha generado un informe, puede hacer clic en Actualizar informe . |
Enviar informe |
Envía un informe de los datos de Costing utilizando su aplicación de correo electrónico predeterminada. |
