Ocultar tabla de contenido
Convección
Utilice el PropertyManager Convección para aplicar la condición de contorno de convección a caras seleccionadas del modelo en estudios térmicos (estado estable y transitorio). Puede asociar una curva de temperatura con el coeficiente de convección para simular una variación dependiente de la temperatura. En estudios térmicos transitorios, también puede asociar una curva de tiempo para simular la dependencia del tiempo del coeficiente de convección y la temperatura volumétrica.
Para definir una condición de contorno de convección:
  1. En el gestor de Simulation, haga clic con el botón secundario del ratón en Cargas térmicas y seleccione Convección .
- o -
Haga clic en Cargas térmicas, Convección (barra de herramientas de Simulation).
- o -
Haga clic en Simulation, Carga/Sujeción, Convección.
Aparece el PropertyManager Convección.
  1. En la zona de gráficos, seleccione las caras para las que se definirá la condición de contorno de convección.
Las caras seleccionadas aparecerán en el cuadro Caras para convección .
Para seleccionar todas las caras expuestas al exterior a la vez, haga clic en Todas las caras expuestas. Para eliminar una cara más adelante, haga clic con el botón secundario en la cara y seleccione Eliminar. Consulte Selección de todas las caras expuestas para ver información detallada.
  1. Seleccione el sistema de unidades que desee utilizar para introducir los valores de Coeficiente de convección y Temperatura ambiente.
  2. En Coeficiente de convección, haga lo siguiente:
    1. Escriba un valor para el Coeficiente de convección .
    2. Haga clic en Utilizar curva de tiempo y, a continuación, en Editar para definir o importar una curva de tiempo y asociar el coeficiente de convección con la misma.
    3. Haga clic en Utilizar curva de temperatura y luego haga clic en Editar para definir o importar una curva de temperatura y asociar el coeficiente de convección con la misma.
  3. En Temperatura ambiente, haga lo siguiente:
    1. Escriba un valor para Temperatura ambiente .
    2. Haga clic en Utilizar curva de tiempo y luego haga clic en Editar para asociar la temperatura ambiente con una curva de tiempo.
  4. Haga clic en .
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Convección
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
