Curva de tiempo
El cuadro de diálogo Curva de tiempo le permite definir o importar una curva de tiempo a fin de definir las cantidades dependientes del tiempo para estudios térmicos transitorios y no lineales. Defina los pares X e Y o léalos desde un archivo de texto. El valor Y de la curva de tiempo se multiplica por la cantidad asociada. Por ejemplo, una fuerza de 200 psi asociada con una curva de tiempo A especifica una fuerza, como se muestra en la curva B. En cualquier instante de tiempo (t), el valor de la fuerza aplicada por el programa es la magnitud de la fuerza especificada multiplicada por el valor Y de la curva A en el tiempo (t). Puede definir hasta 5000 puntos.
Curva A - Curva de tiempo
Curva B - Fuerza real
En el caso de los estudios térmicos transitorios, puede especificar la variación de tiempo para la temperatura, convección, flujo de calor, energía térmica y radiación. Puede definir una curva de tiempo al especificar la variación de una cantidad con tiempo para un estudio en particular o puede guardar la curva en una biblioteca para que otros documentos puedan recuperarla.
Para definir una curva de tiempo:
En el PropertyManager de una carga o restricción en un estudio no lineal o térmico transitorio, en Variación en el tiempo, realice alguna de las siguientes acciones:
Haga clic en Lineal para utilizar la curva lineal predeterminada de carga frente al tiempo. Si selecciona esta opción, vaya directamente al paso 7.
- o -
Haga clic en Curva para especificar su propia variación de carga frente a tiempo. Si selecciona esta opción, continúe con el siguiente paso.
En el cuadro de diálogo Curva de tiempo:
En el cuadro de diálogo Información de curva, realice lo siguiente:
En el cuadro Nombre, escriba un nombre para la curva de tiempo.
Establezca Forma en uno de los siguientes valores:
En el cuadro Datos de curva, realice lo siguiente:
Establezca las Unidades para la columna X (Tiempo).
Los valores Y se multiplican, sin cotas, por la cantidad especificada en el PropertyManager para la carga/restricción asociada.
Modifique los datos de la curva como desee (Disponible sólo cuando Forma está establecido en Definida por el usuario. Para la curva de un archivo externo, haga clic en Obtener curva
bsp;
para abrir el cuadro de diálogo Curvas de función.
Las columnas X-Y muestran los valores predeterminados basados en la forma seleccionada. Puede editar los valores en las celdas como lo desee. Para agregar una fila, haga doble clic en cualquier celda de la columna Puntos. Para eliminar las filas seleccionadas, haga clic con el botón secundario del ratón en la selección y elija Eliminar.
El programa agrega automáticamente la extensión .cwcur al nombre del archivo. La curva especificada puede utilizarse en otros documentos.
En el PropertyManager de carga/sujeción, para ver los valores reales de la carga/restricción especificada, en Variación en el tiempo, haga clic en Ver.
Cierre la ventana del gráfico.
En un estudio no lineal, si no se define una curva de tiempo para una carga o restricción, el programa utiliza la curva de tiempo lineal predeterminada.
Para utilizar una curva de tiempo desde bsp;una biblioteca existente:
En el PropertyManager de una carga o sujeción de un estudio térmico transitorio o no lineal, haga clic en Variación en el tiempo, Curva y, a continuación, en Editar.
En el cuadro de diálogo Curva de tiempo, haga clic en Obtener curva.
Se abrirá el cuadro de diálogo Curvas de función.
Seleccione el archivo de biblioteca de curvas deseado (*.cwcur). Los archivos de datos de curva existentes se listan bajo Curva de tiempo.
En Biblioteca de curvas, seleccione la curva de tiempo deseada.
Los datos de la curva aparecen en el cuadro de diálogo.
Si es necesario, modifique los datos de la curva.
Haga clic en Aceptar.
En el cuadro de diálogo Curva de tiempo, haga clic en Guardar.
