Ocultar tabla de contenido
Curvas de función
Curvas de función define pares de valores para usar en distintos tipos de estudios. El cuadro de diálogo Curvas de función permite crear y editar bibliotecas de curvas de Simulation.
Recomendamos utilizar este cuadro de diálogo para incluir todas las curvas de uso frecuente en una biblioteca a fin de poder emplearlas más cómodamente en otros estudios y documentos.
Los siguientes tipos de curvas de función están disponibles:
  • Curva de tiempo: define la variación con el tiempo para estudios no lineales, dinámicos lineales y térmicos transitorios.
  • Curva de temperatura: define la variación con la temperatura para estudios estructurales y térmicos.
  • La Curva S-N: define las propiedades de fatiga de los materiales utilizados en los estudios estáticos mencionados por un estudio de fatiga.
  • Cargar curva de historial: define un suceso de fatiga de amplitud variable para un estudio de fatiga.
  • Curva de frecuencia: define la variación con el tiempo para estudios dinámicos lineales de vibración armónicos y aleatorios.
  • Curva de carga armónica - define una carga armónica como una suma de funciones de seno y coseno para estudios dinámicos de historia-tiempo modal.
Para crear una nueva Biblioteca de curvas o editar una existente:
  1. En el gestor de Simulation, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono del estudio y seleccione Definir curvas de función.
  2. En el cuadro de diálogo Curvas de función:
    1. Haga clic en Examinar para seleccionar una biblioteca existente o introduzca un nombre para la nueva biblioteca. La extensión de la Biblioteca de curvas de Simulation es cwcur.
    2. En el cuadro Biblioteca de curvas, realice lo siguiente:
    • Haga clic con el botón secundario del ratón en Curva de tiempo y seleccione Crear curva para definir una curva de tiempo.
    • Haga clic con el botón secundario del ratón en Curva de temperatura y seleccione Crear curva para definir una curva de temperatura.
    • Haga clic con el botón secundario del ratón en Curva S-N y seleccione Crear curva para definir una curva S-N.
    • Haga clic con el botón derecho del ratón en Cargar curva de historial y seleccione Crear curva para definir una curva de historial de carga que pueda ser utilizada para definir bsp;un suceso de fatiga de amplitud variable.
    • Haga clic con el botón secundario en Curva de frecuencia y seleccione Crear curva para definir la variación con el tiempo para estudios dinámicos lineales de vibración armónicos y aleatorios.
    1. En el cuadro Nombre, seleccione el nombre de una curva existente para editarlo o escriba el nombre de una nueva curva.
    2. En el cuadro Datos de curva, realice lo siguiente:
      • Según el tipo de curva, especifique las unidades solicitadas.
      • Para importar una curva desde un archivo de texto externo, haga clic en Archivo para buscarlo bsp;
El formato del archivo depende del tipo de curva.
  • Para agregar una nueva fila, haga doble clic en la columna Puntos.
  • Rellene las celdas X e Y. Puede utilizar copiar y pegar para completar la curva.
  • Para eliminar una fila, resáltela y haga clic en la tecla Supr o haga clic con el botón derecho del ratón en ella y seleccione Eliminar.
  1. Haga clic en Ver para crear un gráfico de la curva
Haga clic bsp;aquí para descubrir qué sucede cuando el programa llega a un punto más allá de la definición de la curva.
  1. Repita de los pasos b a e para definir tantas curvas como desee y haga clic en Aceptar.
  2. Haga clic en Guardar para guardar la biblioteca. Puede usar las curvas de la biblioteca en cualquier estudio.
Para visualizar una curva de la biblioteca:
    1. Haga clic en Examinar para seleccionar una biblioteca existente o introduzca un nombre para la nueva biblioteca. La extensión de los archivos de la biblioteca de curvas de Simulation es cwcur.
    2. En el cuadro Biblioteca de curvas, seleccione la curva que desee.
Los datos de la curva aparecen en la tabla junto con un gráfico en la zona Vista preliminar.
  1. Haga clic en Aceptar.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Curvas de función
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
