Ocultar tabla de contenido
Radiación
El PropertyManager Radiación le permite aplicar radiación de superficie a ambiente o radiación de superficie a superficie. La radiación sólo se utiliza para estudios térmicos. En el caso de la radiación de superficie a superficie, se puede considerar la radiación al ambiente (sistema abierto) o ignorarla (sistema cerrado). El programa calcula los factores de vista de radiación y contempla que se produzca un bloqueo entre las caras seleccionadas. Puede definir cualquier número de operaciones y que cada una de ellas contenga caras con la misma emisividad. Para la radiación de superficie a superficie, todas las caras seleccionadas en una operación de radiación se radian entre sí.
Haga clic aquí para ver una descripción del comportamiento del programa en condiciones de radiación de superficies de vaciado.
Si la cara no es plana, el programa divide cada cara en áreas más pequeñas que se radian entre sí.
Para definir la radiación de superficie a ambiente:
  1. Lleve a cabo una de las siguientes opciones:
En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en Cargas térmicas y seleccione Radiación .
- o -
Haga clic en Simulation, Carga/Sujeción, Radiación.
- o -
Haga clic en Cargas térmicas, Radiación (barra de herramientas de Simulation).
  1. En Tipo, haga clic en Superficie a ambiente.
  2. En la zona de gráficos, seleccione las caras deseadas.
Para seleccionar todas las caras expuestas al exterior a la vez, haga clic en Todas las caras expuestas. Para eliminar una cara, haga clic con el botón derecho en la cara y seleccione Eliminar. Consulte Selección de todas las caras expuestas para ver información detallada.
  1. En Parámetros de radiación, haga lo siguiente:
  • Seleccione la unidad deseada y escriba un valor para la Temperatura ambiente . Para asociar una curva de tiempo con la temperatura ambiente, haga clic en Utilizar curva de tiempo y, a continuación, haga clic en Editar para importar o definir una curva de tiempo . El valor de la temperatura ambiente en cualquier instante del tiempo se calcula multiplicando el valor de temperatura ambiente por el correspondiente valor Y de la curva de tiempo. Esta opción está disponible sólo para estudios térmicos transitorios.
  • Establezca la Emisividad . Para asociar una curva de temperatura con la emisividad, haga clic en Utilizar curva de temperatura y luego haga clic en Editar para importar o definir una curva de temperatura . El valor de la emisividad a una temperatura determinada se calcula multiplicando el valor de emisividad especificado por el correspondiente valor Y de la curva de temperatura.
  • Configure el Factor de vista .
  1. Haga clic en .
Para definir la radiación de superficie a superficie:
- o -
- o -
Aparece el PropertyManager Radiación.
  1. En Tipo, haga clic en Superficie a superficie.
  2. En la zona de gráficos, seleccione una o más caras. Observe que una cara no plana puede emitir radiación hacia sí misma.
  3. Con el fin de considerar la radiación al ambiente, además de la radiación de superficie a superficie, haga clic en Sistema abierto, seleccione un sistema de unidades e introduzca la Temperatura ambiente . Para asociar una curva de tiempo a la temperatura ambiente, haga clic en Utilizar curva de tiempo , haga clic en Editar y, a continuación, importe o defina una curva de tiempo . El valor de la temperatura ambiente en cualquier instante del tiempo se calcula multiplicando el valor de temperatura ambiente por el correspondiente valor Y de la curva de tiempo. Esta opción está disponible sólo para estudios térmicos transitorios.
  4. Establezca la Emisividad . Para asociar una curva de temperatura con la emisividad, haga clic en Utilizar curva de temperatura y luego haga clic en Editar para importar o definir una curva de temperatura . El valor de la emisividad a una temperatura determinada se calcula multiplicando el valor de emisividad especificado por el correspondiente valor Y de la curva de temperatura.
  5. Haga clic en .
  6. Para incluir otras caras con valores distintos de emisividad, defina un número de operaciones de radiación mediante distintas definiciones. Todas las caras se incluirán en la radiación. El programa calcula automáticamente los factores de vista y el bloqueo.
Para la radiación de superficie a superficie, el programa calcula los factores de vista de radiación durante el análisis, un proceso que consume más tiempo que cuando se produce un problema similar sin radiación de superficie a superficie.
Haga clic aquí para obtener un resumen de las cargas y restricciones térmicas.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Radiación
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
