Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand Diseño a gran escalaDiseño a gran escala
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Expand GlosarioGlosario
Ocultar tabla de contenido
Opciones de Pandeo
Utilice el cuadro de diálogo Pandeo para establecer las opciones deseadas para el estudio activo de pandeo. También puede incluir efectos térmicos y de flujo en el estudio.
  • Número de modos de pandeo. Establece el número de modos de pandeo a calcular. El programa calcula los factores de carga de pandeo y los modos de pandeo asociados.
  • Mejorar precisión para superficies en contacto sin penetración (más lento). Este método produce resultados continuos más precisos en regiones con definiciones de contacto sin penetración. Este método se utiliza al definir contacto entre caras y, además de entre caras y aristas. Cuando esta opción está seleccionada, es posible que el software tarde más tiempo en solucionar el problema. Este método se denomina con frecuencia contacto con mortero.
  • Contacto de unión rígida simplificado. Cuando esta opción está seleccionada, el programa reemplaza el contacto predeterminado de unión rígida basado en superficie y reanuda el basado en nodos. Active esta opción sólo para casos problemáticos cuando se solucionan modelos con muchas superficies en contacto. La opción predeterminada de formulación de contactos basada en superficie da como resultado un tiempo de solución más largo que la formulación de contactos basada en nodos.
La unión es más precisa cuando la malla es compatible.
  • Solver. Establece el solver a utilizar para realizar el análisis de pandeo.
    • Automático. El software selecciona el solver a partir del tipo de estudio, opciones de análisis, condiciones de contacto, etc.
    • Direct Sparse. Utilice la Rutina de extracción de modo del solver Direct Sparse para realizar el análisis de pandeo.
      • Utilice un muelle blando para estabilizar el modelo. Agregue muelles blandos para estabilizar modelos que no posean un soporte adecuado. Consulte las propiedades de análisis Estático para obtener más información.
    • Solver tipo FFEPlus. Utilice el solver tipo FFEPlus iterativo para realizar el análisis de pandeo.
  • Carpeta de resultados. Especifique la ubicación de los resultados de este estudio. De forma predeterminada, esta ubicación se establece en las opciones de la Carpeta de resultados.
Temas relacionados
Factor de carga crítica de pandeo
Incluir efectos térmicos/de fluidos
Comentario
Qué es el análisis de pandeo...
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones de Pandeo
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
