Ocultar tabla de contenido
Conectores
Un conector es un mecanismo que define cómo una entidad (vértice, arista, cara) está conectada a otra o a tierra. Su utilización simplifica el modelado porque, en muchos casos, se puede simular el comportamiento deseado sin tener que crear geometría detallada o definir condiciones de contacto.
Los siguientes conectores están disponibles:
  • Rígido . Define una articulación rígida entre caras de dos sólidos distintos. Más información...
  • Resorte . Define un resorte que sólo puede resistir la tensión (cables), sólo la compresión o la tensión y la compresión. Más información...
  • Pasador . Conecta las caras cilíndricas de dos componentes. Más información...
  • Soporte elástico . Define un cimiento elástico entre las caras seleccionadas de una pieza o ensamblaje y la tierra. Más información...
  • Perno . Define un conector de perno entre dos componentes o entre un componente y la tierra. Más información...
  • Vincular . Vincula dos ubicaciones cualesquiera en el modelo por medio de una barra rígida con bisagras en ambos extremos. Más información...
  • Soldadura de arista : Estima el tamaño adecuado de una soldadura necesaria para asociar dos componentes de metal. Más información...
  • Soldaduras por punto . Conecta dos o más chapas metálicas finas superpuestas en pequeñas zonas sin utilizar ningún material de relleno. Más información...
  • Rodamiento . Aplica un conector de rodamiento entre un eje y un receptáculo. bsp;Más...
Una sujeción de rodamiento aplica el soporte de rodamiento entre un componente y la tierra. bsp;Más...
Notas
  • En el PropertyManager Conectores, mientras la chincheta esté activada , el programa agrupa los conectores que se creen en una carpeta separada.
  • Puede editar datos comunes para conectores que sean del mismo tipo. Seleccione distintos conectores del mismo tipo, haga clic con el botón derecho y elija Editar definición. Edite las propiedades. Al hacer clic en , las propiedades se aplican a todos los conectores seleccionados.
Temas relacionados
Resumen de conectores
Conector de resorte-amortiguador para análisis historia-tiempo modal
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Conectores
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
