Tipo de conector
Tipo de estudio
Entidades geométricas
Tipo de geometría de referencia
Entrada requerida
Rodamiento
Estático, de pandeo, de frecuencia y dinámico
Caras cilíndricas y aristas circulares de vaciado
No aplicable
Rígido o flexible (rigidez lateral y axial)
Perno
Estático y no lineal
Caras de tornillos, caras de tuercas y caras cilíndricas de los taladros. Las entidades pueden ser de uno o varios componentes.
Para un perno conectado a tierra, seleccione un plano de referencia.
Módulo elástico y coeficiente de Poisson del material del perno, y diámetro del vástago.
Soldadura de arista
Set1: Cara de un vaciado o de un sólido de chapa metálica
Set2: Cara de un vaciado, una chapa metálica o un sólido
No aplicable
Material para el electrodo con fuerza de soldadura predefinida
Soporte elástico
Estático y de pandeo
Caras de sólidos de una pieza o ensamblaje
No aplicable
Rigidez normal y tangencial
Vincular
Estático, de pandeo, de frecuencia, dinámico y no lineal
Dos vértices o puntos de referencia de componentes diferentes
Puntos de referencia
No aplicable
Pasador
Caras y aristas cilíndricas coaxiales (completas o parciales) de superficies de vaciado. Las entidades pueden ser de un componente o de dos diferentes.
No aplicable
Rigidez axial si el pasador puede trasladarse y rigidez tangencial si el pasador puede girar.
Rígido
Caras de sólidos de diferentes componentes.
No aplicable
No aplicable
Soldaduras por puntos
Dos caras de vaciado o una cara sólida y una cara de vaciado.
Diámetro de soldadura concentrada
Muelle
Caras paralelas planas, caras cilíndricas concéntricas de componentes diferentes. Dos vértices o puntos de referencia de uno o dos componentes diferentes. Para estudios no lineales, solo puede seleccionar vértices o puntos de referencia para definir un Resorte.
Puntos de referencia para un resorte de punto a punto
Resorte - Amortiguador
Modal de gráficos de respuesta en función del tiempo
Rigidez axial, lateral y rotacional, y coeficiente de amortiguamiento viscoso
