Factor de seguridad
El PropertyManager Factor de seguridad permite evaluar la seguridad de los sólidos y de vaciado (chapas metálicas y superficies) en función de un criterio de error.
Factor de seguridad: paso 1 de 3
Componente
. Para ensamblajes y piezas multicuerpo, seleccionar Todo, o seleccione un componente o un sólido en el menú.
Criterio
. Criterios de fallos:
Máxima tensión de von Mises
Tensión cortante máxima (Tresca)
Tensión de Mohr-Coulomb
Tensión normal máxima
Automático. Selecciona automáticamente el criterio de error más adecuado en todos los tipos de elementos. El software aplica las condiciones siguientes:
El Criterio de error predeterminado asignado en el cuadro de diálogo Material para cada material.
Si no ha asignado un criterio de error predeterminado en el cuadro de diálogo Material, el software asigna el criterio de tensión de Mohr-Coulomb.
Si seleccionó el criterio de Tensión de von Mises máx o Tensión cortante máxima (Tresca) para un material de viga, el software utiliza el límite elástico como la tensión permitida.
Si seleccionó el criterio de Tensión normal máx. o Tensión de Mohr-Coulomb para un material de viga, el software utiliza el límite de tracción como la tensión permitida.
Opciones compuestas
Criterios con errores para compuestos. (Disponible sólo para modelos con vaciados compuestos).
Propiedad
Incluir texto de título. Permite escribir un título personalizado para el trazado.
Asociar el trazado con orientación de vista etiquetada. Asocia una orientación de vista predefinida con el trazado activo.
Siguiente
. Va al paso siguiente.
Factor de seguridad: paso 2 de 3
Si seleccionó el criterio de tensión de Mohr-Coulomb para el paso anterior, debe establecer los límites de tensión de tracción y compresión.
Factor de multiplicación. Permite introducir un factor de multiplicación para calcular el límite de tensión seleccionado. Por ejemplo, si aplica un factor de 0,5 hasta un límite de tensión del límite elástico de 2.000 psi, el factor de seguridad utiliza 0,5 x 2000 = 1000 psi para el límite de tensión.
Resultados de viga
Resultados de vaciado
. Disponible sólo para vaciados. Seleccione la cara del vaciado para la que desea ejecutar el factor de seguridad:
Superior
Inferior
Mínimo
Máxima
Debe ejecutar dos comprobaciones: Una para la cara superior y la otra para la cara inferior.
Opciones compuestas
Disponible sólo para modelos con vaciados compuestos.
Peor caso a lo largo de todos los pliegues. Trazado envolvente para un FOS mínimo en todos los pliegues (incluidas las caras superior e inferior de cada pliegue).
Número de pliegue. Permite seleccionar el número del pliegue para la salida del factor de seguridad. Esta opción no está disponible al seleccionar Peor caso a lo largo de todos los pliegues. Puede seleccionar la cara superior e inferior para el número del pliegue seleccionado.
Anterior
. Vuelve al paso anterior.
Siguiente
Factor de seguridad: paso 3 de 3
Distribución de factor de seguridad. Traza la distribución del factor de seguridad.
Áreas por debajo del factor de seguridad. Traza las regiones por debajo del factor de seguridad especificado (que aparece en color rojo). Las áreas por encima del factor de seguridad especificado se muestran en color azul.
Factor de seguridad mínimo. Lista el factor de seguridad mínimo sobre la base del criterio seleccionado.
Anterior
Temas relacionados
Para utilizar el factor de seguridad
