Tipos de contacto
Puede aplicar condiciones de contactos múltiples para reemplazar la configuración de contacto global agregando contacto entre componentes y conjuntos de contactos locales.
Para obtener indicaciones acerca del uso de diferentes tipos de contacto, haga clic aquí.
Sin penetración. Disponible para estudios estáticos, de choque y no lineales. Este tipo de contacto impide la interferencia entre Set 1 y Set 2, pero permite la formación de separaciones. Ésta es la opción que demora más tiempo en solucionarse.
Unión rígida. Disponible para todos los tipos de estudios que requieren mallado. El programa crea una unión rígida entre las entidades Set 1 y Set 2. Las entidades pueden estar en contacto o a una pequeña distancia entre sí. Si existe separación entre ellas, el programa muestra una advertencia informando de que la separación física entre las entidades unidas puede provocar que los resultados sean incorrectos. Aún así, el usuario puede definir un contacto rígido. En ese caso, el software impone el contacto rígido independientemente de la tolerancia que exista entre las entidades seleccionadas.
En estudios de caída, sólo puede unir caras en contacto.
Para un estudio con malla mixta (usado automáticamente por el programa), puede unir las entidades Set 1 (vértices, aristas, caras, juntas de viga y vigas) a las caras Set 2. Los vértices, las aristas y las caras pueden pertenecer a vaciados o sólidos. El comportamiento de la unión depende de que la entidad de origen pertenezca a un sólido o un vaciado. Si la entidad de origen pertenece a un vaciado o a una viga, la unión funciona como una conexión rígida donde el ángulo original entre el vaciado o la viga y el sólido se mantiene durante la deformación. Si la entidad de origen pertenece a un sólido, la unión funciona como una bisagra donde el ángulo original entre el vaciado y el sólido no se mantiene necesariamente.
Cuando se une una arista de vaciado de origen con una cara de destino, el programa une cada nodo de la arista a la cara del elemento más cercano en el destino. La rigidez de la conexión depende del tamaño de elemento cerca de la interfaz. Para aumentar la precisión, el tamaño de elemento en la cara de destino debe ser igual al espesor del vaciado si no se utiliza soldadura. Si se utiliza soldadura, el tamaño de elemento en la cara de destino debe ser igual al tamaño de la soldadura.
Ajuste por contracción. Disponible sólo para estudios estáticos y no lineales. Seleccione caras de dos componentes que inicialmente interfieran entre sí. Haga clic en Herramientas, Detección de interferencias para asegurarse de que las caras interfieran.
Permitir penetración. Disponible para estudios estáticos, no lineales, de frecuencia, de pandeo y caída. El programa considera que las caras Set 1 y Set 2 (origen y destino) están desarticuladas. En el caso de los estudios estáticos y no lineales, las cargas pueden ocasionar interferencias entre las piezas. Si utiliza esta opción, ahorrará tiempo en las soluciones si las cargas que se aplican no causan interferencia. NO utilice esta opción a menos que esté seguro de que las cargas no originarán interferencia. Trace la deformada con un factor de escala de 1,0 para verificar la interferencia. Sólo son necesarias las entidades Set 1 y Set 2 para definir este tipo de contacto.
Pared virtual. Disponible sólo para estudios estáticos. Este tipo de contacto define el contacto entre las entidades Set 1 y una pared virtual definida por un plano de destino. El plano de destino puede ser rígido o flexible. Se puede definir el rozamiento entre las entidades Set 1 y el plano de destino asignando un valor distinto de cero al coeficiente de rozamiento.
Aislado. Disponible sólo para estudios térmicos. Esta opción es similar a Permitir penetración para estudios estructurales. El programa considera que Set 1 y Set 2 están desarticuladas. El programa evita el flujo de calor debido a la conducción entre las entidades Set 1 y Set 2.
Resistencia térmica. Disponible sólo para estudios térmicos. Esta opción permite especificar la resistencia térmica entre las caras Set 1 y Set 2.
Temas relacionados
PropertyManager Conjuntos de contactos
Condiciones de contacto múltiples
Resistencia a contacto térmico
