Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Conjuntos de contactos
Utilice este PropertyManager para definir la interacción entre sólidos, vaciados y vigas en una malla mixta. La unión de vigas a vaciados o caras sólidas se realiza automáticamente para los componentes en contacto.
Condiciones de contacto
  • Seleccionar manualmente conjuntos de contactos. Seleccionar pares de caras que cumplan los criterios especificados y crear grupos de contactos.
  • Buscar automáticamente conjuntos de contactos. Utilice la herramienta de detección automática para buscar contactos para caras que se estén tocando o no dentro de una distancia definida.
Es posible que esta herramienta no encuentre todos los grupos de contactos que busque o que encuentre contactos que no desea. Asegúrese de revisar los resultados y después definir los grupos de contactos necesarios para su análisis.
Tipo
(Está visible sólo al elegir Seleccionar manualmente conjuntos de contactos.)
Seleccione un contacto en la lista de tipos de contacto disponibles: Sin penetración, Unión rígida, Permitir penetración, Ajuste por contracción, Pared virtual.
  • Caras, aristas o vértices para Set 1. Seleccione entidades para Set 1.
Para la opción Unión rígida seleccionada para estudios con malla mixta, haga clic en:
  • Juntas para seleccionar juntas de viga. Disponible para la opción Unión rígida para mallas mixtas con vigas.
  • Vigas para seleccionar vigas. Disponible para la opción Unión rígida para mallas mixtas con vigas. Utilice esta opción para simular rigidizadores (vigas unidas a vaciados o caras sólidas)
  • Caras para Set 2 . Seleccione caras para Set 2. Para Contacto de pared virtual, seleccione el Plano de destino .
Es posible que las entidades de Set 1 y Set 2 no pertenezcan al mismo componente, sólido o vaciado (no se permite el autocontacto).
Opciones
(Está visible sólo al seleccionar Buscar automáticamente conjuntos de contactos.)
  • Caras en contacto. Busca grupos de contactos entre caras en contacto de los componentes seleccionados.
  • Caras que no se tocan. Busca grupos de contactos entre caras dentro de unas distancias mínimas y máximas especificadas de los componentes seleccionados.
  • Buscar arista de vaciado - pares de caras sólidas/de vaciado. Busca contactos entre las aristas de vaciado y las caras sólidas o de vaciado.
  • Unidades . Establece las unidades de las distancias de separación.
  • Espacio libre mínimo . Establece la distancia mínima entre caras que no se tocan. Los pares de caras más cercanas que esta distancia no aparecen como contacto provisional.
  • Espacio libre máximo . Establece la distancia máxima entre caras que no se tocan. Los pares de caras con una separación mayor que esta distancia o aparecen en la lista de pares de contactos provisionales.
Si selecciona Caras que no se tocan y escribe 0 en Espacio libre mínimo , el software busca todas las caras que no se tocan y se encuentran dentro del Espacio libre máximo .
Componentes
  • Seleccionar componentes o sólidos. Seleccione los componentes o sólidos para evaluar posibles grupos de contacto. Para seleccionar el ensamblaje entero, utilice el gestor del FeatureManager desplegable.
  • Buscar contactos con el resto del ensamblaje. Seleccione un solo componente o sólido, y deje que el programa busque los conjuntos de contactos para las caras en contacto de los componentes vecinos.
  • Buscar caras. Haga clic para buscar pares de caras entre los componentes seleccionados que cumplen los criterios especificados.
Resultados
  • Contactos provisionales. Los posibles contactos que encuentra el software aparecen aquí.
  • Tipo. Seleccione un contacto provisional y después establezca el tipo de contacto entre las caras. Los tipos de contacto disponibles dependen del tipo de estudio activo.
  • Opciones. En función del tipo seleccionado, establezca las opciones.
  • Crear conjuntos de contactos. Crea un conjunto de contactos entre las caras seleccionadas con el tipo y las opciones seleccionadas.
  • Eliminar conjuntos de contactos. Elimina el contacto provisional de la lista.
  • Vista transparente. Seleccione esta opción para hacer que las caras de los componentes del contacto seleccionado sean transparentes. De este modo se facilita la visualización del contacto provisional.
Propiedades
  • Rozamiento. Especifique un valor en Coeficiente de fricción para usarlo con estudios de caída, no lineales y estáticos Sin penetración, así como con estudios estáticos y no lineales de contacto Ajuste por contracción. Puede especificar valores de hasta 1,0. Este coeficiente de rozamiento local ignora al global especificado en el cuadro de diálogo Estático para estudios estáticos. Para estudios no lineales, el coeficiente predeterminado es 0,05.
  • Separación (distancia). Defina la condición para ignorar distancias. Se utiliza con las opciones Nodo a superficie y Superficie a superficie para el contacto Sin penetración y Pared virtual sólo en estudios estáticos. Este ajuste local anula el ajuste global especificado en el cuadro de diálogo Estático.
    • Siempre ignorar espacio libre. Omitir distancia sin tener en cuenta la separación.
    • Ignorar espacio libre si la separación es menor de: Permite establecer un valor máximo para la distancia que se ignorará.
  • Resistencia térmica. Se utiliza con la opción Resistencia térmica para definir la resistencia térmica para estudios térmicos.
    • Unidades. Seleccione el sistema de unidades. Puede especificar el valor de resistencia total o distribuido.
    • Total. Escriba el valor de la resistencia térmica total entre las entidades Set 1 y Set 2.
    • Distribuida. Introduzca el valor de la resistencia por unidad de contacto.
Tipo de pared
(Sólo está visible al seleccionar un contacto de Pared virtual.)
  • Rígido. Establece el tipo de pared en rígido.
  • Flexible. Establece el tipo de pared en flexible.
Rigidez de pared
Especifique parámetros para un tipo de pared Flexible.
  • Unidades . Seleccione el sistema de unidades que desee utilizar para introducir los valores de rigidez de pared.
  • Rigidez axial . Establece el valor de la rigidez axial de la pared.
  • Rigidez tangente . Establece el valor de la rigidez de corte de la pared.
Avanzada
(Sólo está visible al seleccionar un contacto de Sin penetración .)
  • Nodo a nodo. Requiere mallas compatibles para las entidades de Set 1 y Set 2 y sólo permite caras para Set 1. Está disponible sólo para caras en contacto. Para estudios modales de historia-tiempo, sólo está disponible esta opción.
  • Nodo a superficie. No requiere mallas compatibles para las entidades de Set 1 y Set 2.
  • Superficie a superficie. No requiere mallas compatibles para las entidades de Set 1 y Set 2.
Temas relacionados
Tipos de contacto
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Conjuntos de contactos
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
