Ejemplo de abrazadera para Recorrido automático y Ajuste automático de tamaño
Este ejemplo demuestra cómo:
Crear una abrazadera con puntos de recorrido y un eje para habilitar el recorrido automático a través de la abrazadera.
Agregar datos de filtro y múltiples configuraciones solapadas, para habilitar el ajuste automático de la abrazadera cuando cambie el diámetro del cable.
Para crear una abrazadera para el sistema de recorrido automático:
Cree un modelo de la abrazadera. Agregue las referencias de relación de posición que puedan necesitarse para colocar la abrazadera en un ensamblaje.
Cree puntos de croquis para ubicar los puntos de recorrido:
Abra un croquis en una cara lateral de la abrazadera, como se muestra.
Haga clic en Punto en la barra de herramientas Croquis, y agregue un punto de croquis coincidente con el centro del radio de la abrazadera.
Cierre el croquis.
Repita los pasos a, b y c en la cara opuesta.
Agregue el primer punto de recorrido:
Haga clic en Crear punto de recorrido en la barra de herramientas Sistema de recorrido.
En la zona de gráficos, seleccione un punto de croquis y la cara correspondiente del paso 2. El punto y la cara se agregan a Selecciones en el PropertyManager.
Haga clic en .
Se agrega un punto de recorrido al modelo.
Repita el paso 3 para agregar un segundo punto de recorrido.
Haga clic en Eje en la barra de herramientas Geometría de referencia, agregue un eje entre los dos puntos de recorrido y luego haga clic en .
Guarde la pieza.
Al editar un recorrido, se puede crear un recorrido automático a través de la abrazadera seleccionando el eje o colocando la abrazadera en el recorrido.
Para habilitar el ajuste automático de la abrazadera cuando cambia el diámetro del cable:
Agregue datos de filtro a la pieza:
Abra un croquis en una cara lateral de la abrazadera.
Croquice tres círculos concéntricos con el radio de la abrazadera.
Acote los círculos y asigne el nombre a las cotas:
Diámetro nominal@Croquis de filtro, que es el tamaño nominal de la abrazadera.
Diámetro interno@Croquis de filtro, que es el diámetro del haz más pequeño que puede acomodar la abrazadera.
Diámetro externo@Croquis de filtro, que es el diámetro del haz más grande que puede acomodar la abrazadera.
Cierre el croquis.
En el gestor de diseño del FeatureManager, cambie el nombre del croquis a Croquis de filtro.
Inserte una tabla de diseño para crear las configuraciones. Incluya lo siguiente:
Datos de filtro.
Otras cotas que varían con el tamaño de la abrazadera (como el radio de la abrazadera, D3@Croquis1)
Nombres y valores para los distintos tamaños de abrazadera
El Diámetro interior de un tamaño debe ser menor que el Diámetro exterior del siguiente tamaño, para que el conjunto completo de configuraciones cubra todo el intervalo de tamaños, desde el mayor hasta el menor, sin separaciones.
Haga clic en cualquier punto fuera de la tabla para cerrarla.
Para visualizar las configuraciones agregadas por la tabla de diseño, seleccione la pestaña Configuración
. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la configuración y seleccione Visualizar configuración.
Guarde la pieza.
Al editar un recorrido, el tamaño de la abrazadera se ajusta automáticamente a la configuración adecuada cuando cambia el diámetro del cable.
bsp;
