Piezas de tubería y de tubo
En una pieza de tubería o de tubo, existe una configuración para cada tamaño y tipo de materia prima. En el subensamblaje de recorrido, los segmentos individuales son configuraciones de la pieza de tubería o de tubo basadas en el diámetro nominal, el identificador de tubería y la longitud.
Se suministran algunas piezas de tuberías y tubos con el software. Puede crear sus propias piezas de tubería y tubo editando un archivo de pieza de ejemplo o creando su propio archivo de pieza. Consulte
Ubicaciones de archivo de recorrido
para ver la ubicación de las piezas de muestra y algunas recomendaciones acerca de dónde almacenar las nuevas que se creen.
También puede utilizar el Asistente para componente de recorrido en Routing Library Manager para preparar una pieza para utilizarla en Routing.
Para crear una pieza de tubería o de tubo nueva:
Cree una pieza que cumpla con los requisitos de geometría para una tubería o tubo.
Agregue la propiedad específica a la configuración $PRP@Identificador de tubería a la pieza. Esta propiedad:
Identifica la pieza como una pieza de tubería, de forma que el software la reconoce cuando usted busca piezas de tubería en el PropertyManager Propiedades de recorrido.
Se utiliza como el nombre predeterminado de la copia local de la pieza de tubería al guardar el ensamblaje.
Debe tener un valor único para cada configuración.
Agregue la propiedad específica a la configuración $PRP@Especificación a la pieza (opcional). Esta propiedad puede utilizarse con el parámetro de especificación de un punto de conexión para filtrar configuraciones de tubería y de empalme.
Inserte una tabla de diseño para crear las configuraciones. En la fila de encabezado, incluya los parámetros indicados a continuación:
Diámetro externo@Croquis de tubería
Diámetro interno@Croquis de tubería
Diámetro nominal@Croquis de filtro
$PRP@Identificador de tubería (el valor debe ser único para cada configuración)
$PRP@Especificación (recomendado)
Si es necesario, puede incluir parámetros adicionales para propiedades como peso por unidad de longitud, coste, número de pieza, etc.
Guarde la pieza en la Biblioteca de sistema de recorrido especificada en Ubicaciones de archivos de recorrido.
Extruya la pieza de tubería en la dirección del eje Z positivo.
