Parámetro de especificación de un punto de conexión
Cuando crea un nuevo PuntoC, puede definir un parámetro opcional que identifica una característica del empalme en ese PuntoC. A continuación, puede filtrar configuraciones de tubería, tubo y de acodado utilizando sólo aquéllas que tengan un parámetro de especificación coincidente.
Defina el parámetro en el PropertyManager Punto de conexión al agregar o editar un PuntoC en un empalme. Especifique:
Nombre de campo de especificación. Utilice el nombre predeterminado (Especificación) o escriba otro (por ejemplo, Clase).
Valor de especificación. El valor puede ser una cota u otro texto. Si el empalme sólo tiene una configuración, escriba un valor en Valor de especificación. Si el empalme tiene varias configuraciones, escriba el valor para cada una de ellas en una tabla de diseño.
Para agregar un parámetro de especificación para un empalme con varias configuraciones:
En la tabla de diseño, agregue una columna con un encabezado que utilice esta sintaxis:
Especificación@PuntoCn
donde:
Especificación es el nombre introducido en Nombre de campo de especificación. Si escribió un nombre distinto del predeterminado (por ejemplo, Clase), utilícelo (por ejemplo, Clase@PuntoCn).
PuntoCn es el nombre del punto de conexión.
Si la pieza tiene múltiples puntos de conexión, cree una columna en la tabla de diseño para cada punto de conexión.
Repita los pasos 1 y 2 para todos los empalmes (acodados, en T, etc.) que vaya a utilizar en el recorrido.
En la
pieza de tubería o tubo
que piensa utilizar, debe agregar una propiedad personalizada específica de la configuración correspondiente: $PRP@Especificación (si utiliza el nombre predeterminado) o, por ejemplo, $PRP@Clase (si especifica otro).
Para filtrar empalmes mediante el parámetro de especificación:
Inicie un recorrido arrastrando un empalme en un ensamblaje.
En el PropertyManager Propiedades de recorrido:
En Tubería (o Tubo), seleccione la pieza de tubería o tubo.
En Pliegues - Acodados, seleccione la pieza de acodado.
En Parámetros, seleccione Utilizar especificación.
Para Configuración base para la tubería o tubo y el acodado, el software selecciona la configuración cuyo diámetro nominal y valor de especificación coinciden con el que inició el recorrido.
Configure otras opciones según sea necesario y, a continuación, haga clic en
