Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand Diseño a gran escalaDiseño a gran escala
Collapse RoutingRouting
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Expand GlosarioGlosario
Ocultar tabla de contenido
Inicio del recorrido
Cuando active la aplicación Routing, abra un archivo de ensamblaje e inicie el recorrido.
Una método habitual de empezar un recorrido es arrastrar y colocar un empalme o conector desde la Biblioteca de diseño a la zona de gráficos como un ensamblaje. Haga clic en el comando Iniciar arrastrando y colocando en la barra de herramientas Sistema de recorrido (tubería, tubo flexible o eléctrico). A continuación, arrastre un empalme o conector final desde la Biblioteca de diseño y posicione el empalme o conector en el ensamblaje, en el punto donde debe comenzar el recorrido. SolidWorks permite croquizar primero el recorrido e incluir el empalme o conectores como un componente del mismo.
Al crear un recorrido arrastrando y soltando un componente de recorrido, el software realiza automáticamente lo siguiente:
  • Crea el subensamblaje de recorrido en el ensamblaje activo.
  • Mueve el componente arrastrado desde el ensamblaje activo hasta el subensamblaje de recorrido.
  • Crea la operación de recorrido en el subensamblaje de recorrido.
  • Crea un croquis de recorrido.
  • Agrega la primera línea al croquis desde el punto de conexión de la pieza arrastrada.
  • Configura las propiedades de recorrido.
Las propiedades de recorrido se derivan de los atributos de los puntos de conexión en el componente de inicio. Por ejemplo, el punto de conexión del componente define el diámetro y tipo de recorrido (tubería, tubo o eléctrico). Puede cambiar la configuración predeterminada para el recorrido en el PropertyManager Propiedades de recorrido, como una pieza acodada o de tubo en el caso de un recorrido de tubería.
Una vez creado el recorrido, edite el subensamblaje del recorrido según convenga añadiendo o ajustando más empalmes y componentes en los puntos de croquis o líneas de croquis, en el caso de empalmes con bifurcaciones.
También puede iniciar un recorrido creando un punto de conexión en un componente que ya forme parte del ensamblaje o en otro punto inicial (por ejemplo, un taladro en un panel). Haga clic en el comando Punto de inicio en la barra de herramientas Sistema de recorrido (tubería, tubo flexible o eléctrico). En este caso el componente donde comienza el recorrido, si existe, permanece como parte del ensamblaje principal y no se incluye en el subensamblaje de recorrido.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Inicio del recorrido
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
