Ocultar tabla de contenido
Insertar bloque
Inserte bloques agregando instancias adicionales de bloques existentes o busque e inserte bloques guardados anteriormente.
Para insertar un bloque:
  1. En modo Editar croquis, haga clic en Insertar bloque (barra de herramientas Bloques) o en Herramientas, Bloques, Insertar.
  2. En el PropertyManager, en Bloques para insertar haga clic en:
  • Seleccione un elemento de Abrir bloques para insertar una instancia adicional del bloque actual.
  • Haga clic en Examinar para localizar un bloque guardado anteriormente.
    Si el bloque está en el croquis actual, realice lo siguiente:
    Si el bloque se guardó previamente, realice lo siguiente:
    1. Arrastre el bloque y haga clic para ubicarlo en el área de gráficos.
    1. En el cuadro de diálogo, seleccione el bloque y haga clic en Abrir.
    Si selecciona Crear referencia externa al archivo, los cambios realizados en el archivo original se propagarán a todas las instancias del bloque. No se puede editar el bloque en el documento actual.
    1. Repita el paso 3 para agregar otra instancia
    - o -
    Seleccione otro elemento de Abrir bloques.
    1. Arrastre el bloque y haga clic para ubicarlo.
    En el PropertyManager, bajo Bloques para insertar, puede seleccionar Vincular a archivo. El resultado será idéntico si selecciona Crear referencia externa al archivo en el cuadro de diálogo.
  1. Agregue todas las relaciones necesarias para asegurarse de que el movimiento esté restringido correctamente.
  2. En el PropertyManager, bajo Parámetros, configure valores para:
  • Escala de bloque . El valor predeterminado 1 es el tamaño del bloque original.
  • Rotación de bloque . El valor predeterminado 0 es el ángulo al que se ha creado el bloque original.
  1. Haga clic en .
Al crear un bloque, tiene la opción de especificar un punto de inserción. Al insertar un bloque en un documento, los puntos de inserción:
  • Agregan un manipulador con el que puede arrastrar el bloque.
  • Actúan como punto de rotación y escala.
  • Permiten agregar relaciones entre el manipulador y la entidad del croquis.
Para establecer un punto de inserción:
  1. Cree un croquis.
  2. Haga clic en Crear bloque (barra de herramientas Bloque) o en Herramientas, Bloques, Crear.
  3. Haga clic en Punto de inserción para visualizar el manipulador del punto de inserción , y arrastre el manipulador hacia la entidad de croquis y a la posición necesaria.
Mediante enganches de croquis puede ubicar el manipulador del punto de inserción en cualquier entidad inferida.
Temas relacionados
Agregar o quitar bloques
PropertyManager Bloque
Bloques en piezas y ensamblajes
Editar bloque
Explosionar bloque
Reconstruir bloque
Trabajar con el PropertyManager Bloques
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Insertar bloque
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
