Ocultar tabla de contenido
Factor de escala y ángulo de salida en diseño de molde
Factor de escala
Cuando cree un molde, debe tener en cuenta el factor de escala. El factor de escala es la cantidad de material en el molde que se contrae o expande al solidificarse. El factor de escala depende del tipo de material utilizado y de la forma del molde, expresándose como un porcentaje del tamaño lineal (no del volumen) de la pieza de diseño.
El software aplica la escala a la cavidad según el factor de escala especificado, utilizando la siguiente fórmula:
Tamaño de cavidad = tamaño de pieza * (1 + factor de escala/100)
Por ejemplo:
Ajuste
deseado
Factor de escala en %
(escriba este número)
Tamaño de
la cavidad resultante
2% de contracción del material (cavidad más grande que la pieza)
2.0
tamaño de pieza *1,02
2% de expansión del material (cavidad más pequeña que la pieza)
-2.0
tamaño de pieza *0,98
Creación de ángulos de salida para moldes
Es posible que necesite agregar ángulos de salida a piezas de diseño moldeadas para poder eliminar la pieza acabada del molde.
Si se tiene un modelo de SolidWorks, se puede utilizar la herramienta Línea de partición para partir caras y la herramienta Ángulo de salida para agregar un ángulo de salida. También se puede utilizar la herramienta Superficie reglada con SolidWorks o con modelos importados para agregar ángulos de salida, corregir superficies defectuosas o crear superficies de bloqueo.
Temas relacionados
Superficie de bloqueo
Líneas de partición
Superficie reglada
Borrador
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Factor de escala y ángulo de salida en diseño de molde
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
