İçindekiler'i Gizle
Hata Mesajı - Kabuk Hataları
Olası Hata Mesajları
  • Kabuk işlemi tamamlanamadı. Yüzlerden biri bitişik bir yüze ötelenebilir, küçük bir yüzün ortadan kaldırılması gerekebilir veya yüzlerden birinin kabuk kalınlığından daha küçük olan bir eğrilik yarıçapı olabilir. Uygun yüzlerde minimum eğrilik yarıçapını bulmak için lütfen Araçlar Denetim'i kullanın. Olanaklıysa, istenmeyen küçük yüzleri veya kenarları ortadan kaldırın.
  • Kalınlık değeri, Eğrilik Minimum Yarıçapından daha büyük. Kabuk başarılı olabilir, ancak kötü geometri gibi istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Eğriliğin Minimum Yarıçapını bulmak için Araçlar, Denetim'i kullanın.
Bu Hata Mesajları İçin Olası Nedenler
Exceptions permit some shell errors to succeed. bsp;
Kabuk Hatası Örnekleri
Bitişik yüzlere yüz ötelemeleri.
Kabuk, 1 mm kalınlık ayarında başarısız oluyor. Modelin gösterilen noktadaki kalınlığı 1 mm'den az. İç yüz, dış yüzden öteleniyor.
Kabuk kalınlığı eğriliğin minimum yarıçapını geçiyor.
Kabuk başarısız oluyor, çünkü kabuk kalınlığı ayarı, model için minimum eğrilik yarıçapını geçiyor.
Bazı üç taraflı yüzeyler uygun kabuklanmıyor, çünkü kabukları tepe noktasında çözümleme sorunları var.
Kabuklar, varolan bir model kenarını kullanan süpürülen kesmeler, sonuçlanan kenar boyunca küçük yüzler oluşturduğunda başarısız olabilir.
Olası Çözümler ve İpuçları
Olası Çözümler:
  • Kabuk kalınlığını azaltarak, kabuğun bitişik yüzeylere ötelenmemesini veya eğriliğin minimum yarıçapını aşmamasını sağlayın. Use the Check tool on the Tools toolbar to find the minimum radius of curvature.
  • Bir ekstrüze unsur ekleyerek , kabuğun bir dış yüzden ötelendiği yeri örtmesini sağlayın. Tüm ekstrüze unsur yüzlerini artı model yüzlerini kaldırarak kabuğu yeniden oluşturun.
  • İstenmeyen küçük yüzleri veya kenarları kaldırın.
  • Use the Offset Surface tool on the Surfaces toolbar to offset surfaces you plan to shell. Yüzeyleri öteleyebiliyorsanız, olasılıkla onları kabuklayabilirsiniz. Çoğu durumda, yüzeyleri ötelemek, minimum eğrilik yarıçapını test eder.
  • Kesip çıkarma; modelin alanlarını kesip çıkararak sorunlu alanı vurgulayın.
  • Kabuk bastırılmış olarak çalışın. Karmaşık parçalarda kabuk oluşturma uzun sürer. Bir kabuğu bastırmak, yeniden oluşturmaya gerek olmadan kabuğa yüz eklemenizi ve çıkarmanızı sağlar. Başarısız olacağını biliyorsanız kabuğu bastırarak çalışın, fakat diğer ana unsurlar üzerinde çalışmanız gerekir. Ana unsurlardaki sorunları düzelttiğinizde kabuğu bastırılmamış yapın.
Diğer Referanslar
SolidWorks Online Yardım konuları:
* Gerekli
Sayfa:   Hata Mesajı - Kabuk Hataları
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS 2012 SP05
