The Swept Flange PropertyManager creates compound bends in sheet metal parts.
Bu PropertyManager'i göstermek için, profil olarak açık profil çizimi olan bir parçayı açın, ve yol olarak bir çizim veya sac levha kenarları ekleyin.
Profile and Path
Profile |
Sets the open, non-intersecting profile sketch used to create the sweep. Select the profile sketch in the graphics area or FeatureManager design tree. |
Path |
Profilin hangi yol boyunca süpürme işlemini yapacağını ayarlar. Yol için bir çizim veya varolan sac levha kenarlarını seçebilirsiniz. Grafik alanında veya FeatureManager tasarım ağacında yol çizimini seçin. Yol kenarlarını grafik alanında seçin. Yol gereksinimleri:
- Yol açık veya kapalı olabilir ve bir çizimde yer alan bir grup çizim eğrisi, bir eğri veya bir grup model kenarı olabilir.
- Yolun başlangıç noktası, profilin düzlemi üzerinde uzanmalıdır.
- Bir dizi çizilmiş eğri (çizgi ve yaylar) birleştirilmel C0. Tüm keskin köşeler uygun yarıçaplarla radyuslanır. Süpürülmüş flanş oluşturmak için yolun iki tarafında iki farklı yarıçap bulunur. Radyus çekme, eğer yuvarlak kenar için, genelde kenarlar çok kısa olduğundan, radyus oluşturulamazsa başarısız olur. Bu durumda süpürülmüş flanş başarısız olur.
- Hiçbir ek radyuslama yuvarlak köşeler için oluşturulmaz.,. Eğer yuvarlak kenarın yarıçapı çok küçük ise, süpürülmüş flanş başarısız olur.
Sheet Metal Gauges
Ölçer tablosu kullan |
Ölçer tablosunu süpürülmüş flanşın tabanı olarak seçmenize izin verir. Sac levha parametreleri (malzeme kalınlığı, büküm yarıçapı ve büküm izni), siz geçersiz kılmadığınız sürece ölçer tablosunda depolanan değerleri kullanır. |
Tablo Seç |
Bir ölçer tablosu seçmenizi veya gözatarak bulmanızı sağlar. Ölçer tablolarının aranacağı klasörü 'nda ayarladıysanız, liste doldurulur. Klasörleri şunun için göster:'de, Sac Metal Ölçer Tablosu'nu seçin. |
Sheet Metal Parameters
Thickness |
Sets the material thickness. |
Reverse direction |
Changes the direction in which the sheet thickness is applied. |
Bend Radius |
Bend Allowance
Bend Allowance Type |
Lets you set a different value from the default bend allowance. |
Auto Relief
Relief Type |
Sets the type of relief cut to be added: Rectangular, Tear, or Obround. |
Use relief ratio |
If Relief Type is Rectangular or Obround and you select Use relief ratio, set a value for Ratio. If you clear Use relief ratio, set values for Relief Width and Relief Depth . |
Flatten Options
Include path when flattening |
Seçildiğinde, profil yassılaştırılır. Sonra, profil yol düzlemine paralel olarak döndürülür, fakat yol yassılaştırılmaz. Sonuç yolun şekline benzeyen bir yassı çoğaltma şeklidir.
Temizlendiğinde, yassı çoğaltmalarda profil yassılaştırılır. Sonra, profil yolun düzlemine dik olarak döndürülür. Yol yassılaştırılır ve sonuç bir dikdörtgen şekildir.
| Seçili |
İşaretli değilken |
