将 SolidWorks 文档输出为 eDrawings 文件时,可通过高级转换选项(eDrawings) 对话框设定转换选项。
要显示此对话框:
配置转换任务时,在转换 - 属性对话框的转换设定页面上,为输出文件格式选择 eDrawings (*.eprt; *.easm; *edrw),然后单击转换选项。
- 启动转换任务时,在转换对话框中为输出文件格式选择 eDrawings (*.eprt; *.easm; *edrw),然后单击转换选项。
| 确定可以衡量此 eDrawings 文件 |
收件人可在 SolidWorks eDrawings 浏览器中测量几何体。 |
| 允许为零件和装配体输出到 STL |
收件人在 eDrawings 浏览器中将之保存为 Stereo Lithography (STL) 文件。 |
| 在工程图中保存上色的数据 |
(仅限工程图) 保存 SolidWorks 工程图文档的上色数据和草稿品质数据。不选中此选项时,上色和草稿品质视图将从 eDrawings 文件中忽略。
在 SolidWorks 中,您还必须在中选取为具有上色和草稿品质视图的工程图保存面纹数据后才能输出该数据。
| 将材料明细表特征保存到 eDrawings 文件 |
如果您要保存的零件或装配体文档包含材料明细表,请选择此项以在输出的 eDrawings 文件中包括材料明细表信息。 |
| 将运动算例保存到 eDrawings 文件 |
对于带有 SolidWorks 运动算例的模型。保存运动算例可增加文件大小和创建时间:
在每个配置中保存每个运动算例
过时的运动算例在输出到 eDrawings 之前会自动重新计算。
- 只在上次计算的配置中保存
将使用最近计算过的运动算例的配置。
选择如果结果过时则重新计算运动算例,以在输出之前重新计算该配置中任何过时的运动算例。
| 全部重设 |
将选项重设到厂家默认值。 |
