隐藏目录
外壳执行对话框
使用外壳执行对话框,可以调用系统命令。
要显示此对话框,请单击编辑操作对话框中的添加,然后选择外壳执行并单击确定
通过指定命令行或选择外壳命令,将命令添加到 Dispatch 脚本中。例如,您可以使用“外壳执行”将文件发送到生成 PDF 文件的程序。(任选)您可以向所选命令提供参数。您可以暂停 Dispatch 脚本的执行,直到系统命令完成,也可以同时运行两者。
命令行
指定要在 Dispatch 脚本中调用的完整命令行。
外壳命令
单击此项可指定要在 Dispatch 脚本中调用的外壳命令。要指定外壳命令,请从动词下拉列表中选择一个命令,然后填写文件名参数字段。
动词
从下拉列表中选择命令(打开、编辑、打印或资源管理)。如果没有选择任何命令,将默认调用“打开”。
文件名
指定要执行的文件的准确路径,或要运行所选外壳命令的文件的准确路径。单击 右箭头图标 插入变量。
参数
指定要发送给已执行文件的其他参数。例如,您可能需要指定命令开关或待处理文件的名称。单击 右箭头图标 插入变量。
停止执行脚本
选中此项可停止 Dispatch 命令脚本,直到系统命令完成。
页面:   外壳执行对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
