用于 AutoCAD 的 SolidWorks Enterprise PDM 工具栏可让您访问源代码管理及工作流程工具。
检出激活的工程图 |
检出激活的工程图以编辑(如果当前已检入)。检出后即可更改文件。 如果先更改工程图后再检出,则在检出后所做的更改将会丢失。您可以将所做的更改保存为另一文件名,然后在检出后将其应用于原始文件。
检入激活的工程图 |
检入活动的工程图文件(如当前已被您检出),将更改保存到文件库的文件中。可以键入评论,查看工程图的参考。
如果修改了文件的本地版本,则文件库中会生成文件的新版本。
- 检入文件后,可在 AutoCAD 中关闭文件。使用最新文件列表可重新打开文件。
更新标题块 |
使用链接到文件的文件数据卡的数值可在激活的工程图中更新所选布局的标题块属性。此操作在更改包含空标题块的工程图时很有用。 |
更新所有标题块 |
使用链接到文件的文件数据卡的数值可在激活的工程图中更新所有布局的标题块属性。 |
显示工程图属性 |
显示激活的工程图或所选外部参考引用的 Enterprise PDM 属性,包括位置、本地版本、最新版本、检出者、检出于和工作流程状态。 |
插件设置 |
允许您设定以下选项:
提示检出已在 AutoCAD 中打开的检入工程图。 |
提示您检出处于检入、只读状态的已打开的工程图。 |
在试图编辑检入的工程图时显示一警告。 |
显示 Enterprise PDM 状态窗口。 |
所有外部参考引用已更新的检查之间的时间。 |
设定文件库各检查之间的分钟数,确保装入的外部参考引用是最新的参考引用。 |
