隐藏目录
获取对话框
您可选取文件版本并将之复制到您的工作文件夹。
要显示对话框,选取文件并单击操作 > 获取最新版本
工具栏按钮
工具栏按钮可让您快速访问命令,这些命令大多数在快捷菜单中同样可用。
SLW_select_files.gif 选取文件 打开选取文件对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。
SLW_open_file_list.gif 打开文件列表 在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
SLW_save_files.gif 保存文件列表 让您将文件列表保存为由逗号分隔的 .txt 文件。
slw_references_expanded2
参考引用的版本 使用参考引用的附加版本。
最新版本 使用参考引用的最新版本。
文件列表
要想在要获取的文件表格中显示隐藏的列,右键单击任何列标题,然后选取隐藏的列。 邮件单击选定的列以将列隐藏。
文件名称
选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SolidWorks Simulation 文件。
相关工程图可以位于当前文件夹,也可以位于库中的其它文件夹。根据默认,Enterprise PDM 检查整个库的相关工程图。搜索范围依赖管理员设置。
结果
核准的结果,要么是确定(表示有文件可用)、警告或者错误。
获取 让您选取要检索的文件。
本地版本 第一个号是当地(缓存)的版本,或者如果在本地修改过,有连字符 (-)。
对于参考引用的文件,左侧数字代表附加版本(如果父文件最近检入,则为工作文件夹中的版本。) 右侧数字显示文件的最新版本。 例如,3/6 中的 3 表示附加版本,而 6 表示库中可用的最新版本。
版本 要检索的文件版本。
检出者 检出了文件的用户,或者如未检出则为空白。
如果您把鼠标指针悬停在用户名上,弹出的窗口显示用户信息,比如登录状态和检出的文件并提供一个您可以给该用户发送电子邮件的链接。
检出于 文件检出所处的计算机和本地文件夹,或者如未检出则为空白。
查找位置 包含有文件的库文件夹。
状态 文件的工作流程状态,如提交供批准或不需要批准。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
让您添加或移除列。
选择所有(A) 选取所有文件,这样您可复选或消除复选'获取'列。
选取文件 让您使用通配符选取一组文件。您然后可使用单一按键复选或消除复选'获取'列中的文件。
获取所有文件 选取获取列中的所有文件。
页面:   获取对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
