DimXpert 大小尺寸
DimXpert 大小尺寸工具
用于在 DimXpert 特征上放置公差大小尺寸。按照以下步骤可标注简单直孔的尺寸。
要使用 DimXpert 大小尺寸工具:
单击大小尺寸
(DimXpert 工具栏)或工具、DimXpert、大小尺寸。
选择要标注尺寸的特征的面。
要定义宽度特征,您还可以选择受到与边线垂直的两个平行基准面约束的线性边线。仅宽度特征的边线选择会受到支持。
特征选择器出现在图形区域,其中默认的特征类型被选中。如有必要,可在特征选择器中选择不同类型的特征。
在从多个面定义新宽度或复合孔时,可使用相应的特征选择器选项。
单击以放置尺寸。
DimXpert PropertyManager 出现。所选特征在参考特征下被列为公差特征
一般来说,您可以向特征的任何边线或向任何阵列实例附加尺寸。选择尺寸并使用其拖动控标可重新定位尺寸。
设定 PropertyManager 选项并单击
DimXpertManager 将更新以包括特征和尺寸类型。
注释
默认公差值。在工具、选项、文档属性、DimXpert、大小尺寸中设定公差值。
阵列特征。DimXpert 可自动识别很多阵列并定义实例记数。DimXpert 标注格式文件对格式进行了定义。如果 DimXpert 不自动识别阵列特征,您可以使用 DimXpert 阵列特征工具进行定义。
标注格式文件。有些尺寸使用标注格式显示。定义此格式的模板文件 (
txcalloutformat.txt
) 位于工具、选项、系统选项、文件位置、DimXpert 标注格式文件下。通过模板,您可以定义各尺寸标注标准的格式。
分组。所选特征被定义为基准点或受形位公差控制时,大小尺寸、基准点特征符号和形位公差将自动组合到注解组中。
深度尺寸。深度尺寸仅应用于给定深度的特征。其它准则(例如约束特征顶部的几何体和具有给定深度终止条件的几何体)可对是否生成深度尺寸产生影响。
螺纹孔。对于螺纹孔,螺纹标识将代替孔直径和公差。这适用于使用异型孔向导定义的或链接至装饰螺纹线的孔类型。
支持的特征
特征
范例和尺寸类型
注释
凸台
直径
倒角
DimXpert 使用 SolidWorks 倒角的定义方法标注倒角的尺寸。
通过拓扑识别的倒角的尺寸被标注为距离-距离。
圆锥体
一组外部或内部圆锥面必须具有同样所包括在内的角度而且位于共用基准面上。
圆柱
半径
特征
范例和尺寸类型
注释
圆角
半径
相交圆
圆派生自圆锥面和基准面的相交处。圆锥面必须与基准面垂直,而且不能从椭圆生成。圆锥面和基准面可被圆角或倒角中断。
柱形沉头孔
锥形沉头孔
特征
范例和尺寸类型
注释
简单直孔
直径和深度(给定深度时),或螺纹标识和深度(给定深度时)
凹口
长度、宽度和深度(给定深度时)
槽口
长度、宽度和深度(给定深度时)
在 DimXpert 选项对话框中指定尺寸类型。
宽度
宽度
特征
范例和尺寸类型
注释
球体
