DimXpert 显示选项
这些选项定义了一些默认的尺寸标注样式以及如何管理重复的尺寸和实例记数。
这些选项不会影响预先存在的特征、尺寸或公差。
槽口尺寸
这些选项定义了长度和宽度尺寸是否应用于组合为标注的槽口,或者是否被单独放置。
组合
分离
Gtol 线性尺寸附加
这些选项定义形位公差特征控制框是根据大小限制进行组合还是单独放置。
组合
ANSI 范例
分离
ISO 范例
孔标注
这些选项定义孔标注是显示为独立的尺寸还是组合标注。
组合
ANSI 范例
分离
ISO 范例
基准 gtol 附加
这些选项定义基准附加在哪里,是特征曲面、尺寸还是特征控制框。
曲面(S)
附加到特征控制框
ANSI 范例
附加到曲面和尺寸
ISO 范例
线性尺寸
附加到特征控制框
附加到尺寸
冗余尺寸
这些选项定义在您使用自动尺寸方案 工具时,冗余尺寸和公差的显示方式。您也可以手工组合和断开重复项。
冗余尺寸
组合尺寸
对于基本尺寸,选项应用于使用
自动尺寸方案
形位公差
和重新生成基本尺寸命令所生成的尺寸。
消除重复。指定尺寸是单独定义的还是组合为一个组的。选择此选项以自动组合这些实体:
位置尺寸
加/减大小尺寸
有形位公差的大小尺寸
形位公差
您仅可以将相同类型的项目成组,例如位置尺寸、大小尺寸、形位公差和基本尺寸。对于非基本尺寸,公差必须具有相同类型和值。
显示实例记数。定义实例记数是否与编组的尺寸一起显示。
必须选择消除重复以启用该选项。
