DimXpert 倒角控制选项
这些选项将影响 DimXpert 命令如何识别倒角特征,并定义了在使用自动尺寸方案
或大小尺寸
工具生成大小公差的情况下使用的公差值。
这些选项不会影响预先存在的特征、尺寸或公差。
宽度设定
控制何时可将面视为倒角特征的待选特征。
这些控制选项不影响将 SolidWorks 倒角识别为 DimXpert 倒角特征。
倒角宽度比率。设置倒角宽度比率,它通过将待选倒角的相邻面的宽度除以待选倒角的宽度计算得出。
要能被识别为倒角,结果必须大于各次计算的比率。
在这些范例中,倒角宽度比率被设置为 1。
彩色面被识别为倒角(比率为 2 和 1.5)
此彩色面将被识别为基准面(比率为 2 和 0.75)
倒角最大宽度。设置最大倒角宽度。
在这些范例中,倒角最大宽度被设置为 10。
宽度为 9 的面被识别为倒角。
宽度为 20 的面被识别为基准面。
公差设置
距离
角度
公差类型选项:
对称。值被认为是加和减
双边。从特征的名义大小增加或减去值
块。小数位数
一般
您为 DimXpert 方法选择的是块公差还是普通公差,将决定出现的是块还是普通选项。请参阅工具、选项、文档属性、
DimXpert
