摘要信息 -- 自定义配置与特定配置
在摘要信息的自定义和指定配置标签上,您可:
指定激活的零件、装配体或工程图文件的自定义属性。
将自定义属性应用到激活的零件或装配体文档中的指定配置。
生成空白自定义属性 - 在您想要生成一个含有自定义属性的模板时,但是不想为此类属性提供特定的起始值时,此功能十分有用。
添加相关联尺寸。尺寸可来自草图、零件特征、装配体特征或装配体配合。由于零件尺寸是相互关联的,当尺寸被更改时,材料明细表中的数值随之更新。
使用自定义或指定配置标签添加系统定义的质量属性为自定义属性。
编辑自定义属性清单。
除了材料明细表之外,您还可如下方法使用属性:
如果您打算在材料明细表中使用属性为自定义列:
要访问自定义和指定配置属性:
单击文件、属性。
在对话框中为适用于整个文档的属性单击自定义标签,或为根据配置而异的属性单击指定配置标签。
如果您在指定配置标签上定义属性,则在应用到中选择一配置。
如以下步骤所述添加、编辑或删除属性。
单击确定。
要添加自定义属性:
在属性名称下的第一行中单击,然后键入一名称或从清单中选择一名称。
从清单中选择一类型。
若想在表格中的单元格之间移动,按 Tab 或 Enter,或在您想移动到的单元格中单击。
在数值/文字表达下输入自定义属性的数值,该数值与类型单元格中的选择相兼容。
对于数值/文字表达,您可键入数值,或者您可从清单中选择数值。清单中包括:
SolidWorks 参数(质量、密度等)
全局变量
如果您添加日期(如绘制日期)为自定义属性,则软件不要求您为数值/表达式键入日期。然而,如果您不键入日期,当您在 Windows 资源管理器中查看 文档的自定义属性时,Microsoft 会将空白栏区解析为 1/1/1800。
按 Tab 或 Enter。
属性的数值在评估的值下显示。
为零件将自定义属性链接到材料明细表数量
在添加自定义属性后,键入或选取材料明细表数量自定义属性名称。
单击确定。
要将关联尺寸添加到自定义属性中:
要编辑自定义属性:
要删除自定义属性:
要添加质量特性:
