隐藏目录
打开
打开现有零件、工程图或装配体文档,并从其它应用程序输入文件。
欲打开现有零件、装配体或工程图文档:
  1. 单击打开 (标准工具栏),或单击文件打开,或按 Ctrl+O
您可从零件和装配体文档内打开现有工程图。用右键单击 FeatureManager 设计树中的顶层项目或在图形区域中单击模型上的任何地方,然后选择打开工程图。在模型所在的文件夹中查找名称与模型相同的工程图。如果此工程图存在,就会自动将它打开。如果未找到此工程图,就会出现一个浏览窗口,可以在其中手动查找工程图。
  1. 在对话框中从文件类型中选择一文件类型。
  2. 浏览以选择一文档或多个文档。
如果有说明存在于文档属性中或在文档保存时添加,则在说明栏区中出现文字。
  1. 选择以下选项:
    • 下箭头 (位于打开按钮旁边):
      • 打开(只读)。在您打开了文件的同时可允许另一用户有文件写入访问权。您不能以只读模式保存或更改零件。
      • 显示先前版本
      • 添加到收藏。生成一至您的常用文件夹中所选文件的快捷方式。
  • 配置。指定要打开的模型的配置。选择<高级>以打开配置文档对话框(仅限装配体)。
  • 缩略图。显示选定配置的图象。如果未显示配置预览,打开文档,然后以所选的每个配置保存该文档。您下次打开该文档时,将显示配置。
  • 显示状态。(零件装配体)。指定要打开模型的显示状态。
    • 不装载隐藏的零部件。(装配体)。仅装载在选定显示状态下可见的那些装配体零部件。
  • 模式
    • 还原。(零件、装配体和工程图)。将所有模型数据全部加载到内存。
    • 快速查看。(零件)。打开零件只供查看。您可选择配置但不可选取显示状态。您可平移,缩放或旋转但不可编辑,使用测量,或保存文档。在零件文档中,您可通过用右键单击图形区域并选择编辑来更换为编辑模式。
    • 快速查看。(工程图)。打开工程图的简化显示。对于多纸工程图,您可以在快速查看中打开一张或多张图纸
    • 轻化。(装配体工程图)。仅将一小组模型数据加载到内存。其余的模型数据将根据需要装入。以轻化模式打开可提高装配体和工程图的性能。
    • 大型装配体模式。(装配体)。设定一组设置以提高大型装配体的性能。
    • 大型设计审阅。(装配体)。能让您快速打开非常大的装配体,同时仍保留在进行装配体设计审阅时有用的各项功能。
  • 使用 SpeedPak。(适用于还原、轻化或大型装配体模式中的装配体。)在打开大型复杂的装配体时,使用 Speedpak 配置打开装配体可提高性能。
  • 参考。显示一被当前所选装配体或工程图所参考的文件清单。您可以编辑所列文件的位置
  • 选项。输入选项可供某些类型的文件(如 IGES 或 STL)使用。如果所选文件类型具有输入选项,则出现该按钮。
  1. 单击打开以打开文档。
当打开来自早期 SolidWorks 版本的文件时,文件打开的速度可能比较缓慢。SolidWorks Task Scheduler 会转换文件,这样文件打开更快。
当您打开大型装配体的工程图时,模式自动设定为轻化,但您可以从列表中选择另一种模式。
大型文档以多线程检索模式打开。
此外,您还可以从 Windows 资源管理器直接打开文档,并从文件菜单或“最近文档”浏览器打开最近打开的文档。
页面:   打开
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
