隐藏目录
尺寸值 PropertyManager
尺寸值 PropertyManager 中,您可指定尺寸的显示。如果选择多个尺寸,则只有适用于所有所选尺寸的属性才可使用。
尺寸辅助工具
您可以使用智能DimXpert(对于工程图)尺寸标注在工程图中标注尺寸。单击 DimXpert 访问 DimXpert(对于工程图)和自动尺寸选项卡。
智能尺寸标注 。让您通过 智能尺寸 工具生成尺寸。
快速标注尺寸 。让您启用或禁用快速尺寸操纵杆。选取以进行激活;消除以禁用。该设定适用于各个进程。
DimXpert 。您可以使用工程图 DimXpert 应用尺寸,以完全定义制造特征(阵列、槽、袋套、圆角等)和定位尺寸。
样式
公差/精度
标注值。在当前所选尺寸中选择一个值。这对标注中具有多数值的尺寸可用。
公差类型 。从列表中选择。对应不同的尺寸类型,有不同的选择。
最大变量
最小变量
单位精度 。从列表中为尺寸值选择小数点后的位数。
公差精度 。为公差值选择小数点后的位数。
配置。(仅对零件和装配体)仅为从动尺寸将尺寸公差应用到特定配置。
分类 。(套合与公差套合套合(仅对公差))当您选择孔套合轴套合(见下)时,其它类别的列表(孔套合轴套合)会根据分类过滤。
孔套合 轴套合 。(套合与公差套合套合(仅对公差))从列表中选择或键入文本。
注意:双向公差(最大变化最小变化)在您指定孔套合 轴套合时(而非两者)可在与公差套合套合(仅对公差)类型中供使用。
公差显示。(套合与公差套合、或套合(仅对公差)。)
带直线显示层叠
无直线显示层叠
线性显示
显示括号。括号可用于双向对称与公差套合 的公差类型。如果您指定孔套合 轴套合而不是两者,括号可用于与公差套合
第二公差/精度
可供倒角尺寸使用。
主要值
主要值为驱动尺寸显示,并可进行更改以改变模型。您可以覆盖尺寸值。对于未参考的尺寸,可更改尺寸的名称。从动(参考引用)尺寸列举数值和名称,但您不能将之进行更改。
名称。所选尺寸的名称。
尺寸值。所选尺寸的值。
覆写数值。选取以覆盖主要值,并键入新值。如果您清除覆写数值,尺寸将返回到其原有数值,但保留公差。覆盖数值不会在几何体更改时自动更新。
原有值
覆盖的值
反向 。更改正负意义之间的尺寸方向。
标注文字
  • 添加括号 。您可带或不带括号而显示从动的(参考引用)尺寸。它们根据默认带括号显示。
  • 尺寸置中 。当您在延伸线之间拖动尺寸文字时,尺寸文字捕捉到延伸线中心点。
  • 审查尺寸
  • 等距文字 。使用引线从尺寸线等距尺寸文字。
文字。尺寸自动出现在中央文字框,由 <DIM> 表示。将指针放置在文字框中的任意位置可插入文字。如果您删除 <DIM>,则可通过单击添加数值 来重新插入数值。
对于某些类型的尺寸,额外文字会自动出现。例如,柱形沉头孔的孔标注显示孔的直径和深度 (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx)。对于在异型孔向导中生成的孔的 孔标注 ,则显示异型孔向导的信息。您可编辑文字并从 标注变量 对话框插入变量。
对齐。您可水平对齐文字,对于某些标准,您可竖直对齐引线。
  • 左对齐 居中 右对齐
    左对齐
    居中
    右对齐
  • 顶部对齐 中间对齐 底部对齐
    上对齐
    中对齐
    下对齐
符号。单击在您想插入标准符号的位置以放置指针。单击某一符号图标或单击更多以访问 符号库 .
倒角尺寸显示
距离 X 距离
距离 X 角度
角度 X 距离
C 距离。只能用于带 45°角的倒角。
双制尺寸
指定以文档的单位系统及双制尺寸单位显示尺寸。两种单位均在文档属性 - 单位中指定。您在文档属性 - 尺寸中设定交替单位在何处显示。双制尺寸以方括号显示。
页面:   尺寸值 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
