自由形 PropertyManager
自由形 PropertyManager 在生成自由形特征时出现。您一次只能修改一个面。面可具有任何边数。
面设置
控制曲线
控制类型。设定可用于沿控制曲线添加的控制点的控制类型。
通过点。在控制曲线上使用控制点。拖动控制点以修改面。
控制多边形。在控制曲线上使用控制多边形。拖动控制多边形以修改面。
添加曲线。切换“添加曲线”模式,在该模式中,将指针移到所选的面上,然后单击以添加控制曲线。用右键单击
以添加控制曲线并进入“添加点”模式。
反向(标签)。反转新控制曲线的方向。单击标签可切换方向。
坐标系(只可用于四边形面。)控制您如何设定网格方向。
控制点
无论是在“添加曲线”还是“添加点”模式,都可以移动控制点。
捕捉到几何体。在移动控制点以修改面时将点(例如参考曲线上的点)捕捉到几何体。三重轴的中心在捕捉到几何体时会改变颜色。
三重轴方向。控制可用于精确移动控制点的三重轴的方向。
三重轴跟随选择。 将三重轴移到当前选择的控制点。清除此选项后,当您选择其它控制点时,三重轴会保持在当前的控制点。它不会附加到任何控制点。
三重轴方向控制(当您选择控制点进行拖动并且指针变为
时可用)。设定值以精确调整三重轴的 X
、Y
或
Z
位置。
显示
原有网格
旋转后的网格
曲率检查梳形图,双方向,曲面类型。
方向 1。显示一个方向的曲率检查梳形图。
方向 2。显示两个方向的曲率检查梳形图。
曲率类型:
曲面。沿垂直于曲面的曲线显示曲面的曲率。
曲线。仅显示曲线的曲率。
比例。调整曲率检查梳形图的大小。
密度。调整曲率检查梳形图的显示密度(行数)。
