隐藏目录
库特征
库特征是常用的特征或特征组合,您生成这些特征后将它们保存在库中以便以后使用。大多数类型的特征支持作为库特征使用,但对某些特征有一定的限制。
库特征通常由添加到基体特征的特征组成,但不包括基体特征本身。因为在一个零件中不能有两个基体特征,您无法将包含基体特征的库特征添加到已经具有基体特征的零件上。然而,您可以生成包括基体特征的库特征,并将之插入到零件。
您可生成常用的特征,如孔或槽,并将之保存为库特征。您可以使用多个库特征作为块来生成一个零件。这样可以节省时间,而且有助于保证模型中的统一性。
一般特性
您可以使用库特征执行下列任何操作:
  • 在将库特征插入零件的同时选择配置
  • 包括链接到父零件
  • 通过更改配置、选择不同位置等方式进行编辑
  • 保存库特征时将说明添加至参考。
  • 注解添加至库特征,并将注解随库特征一起添加至零件。
当您将注解插入到库特征时,要么注解本身或引线必须与特征接触才可与特征保存。
  • 螺旋线保存为库特征。
  • 在插入库特征过程中通过单击图形区域中的方向箭头来反转草图方向
  • 将视象属性(如库特征中指定的纹理)转移到插入的特征中。
设计库
设计库包括随可再用实体,如注解、装配体及成形工具所增添的文件夹。设计库控制所有库特征功能,包括:
  • 库特征以及包含库特征的子文件夹的显示。
  • 库特征零件的预览。
  • 在零件的面上或在图形区域的基准面上插入库特征。
Design Library(设计库)文件夹在磁盘上位于:
安装目录\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks_版本\design library
相关主题
生成库特征
库特征参考和尺寸
编辑库特征
将颜色添加到库特征
库特征预览
将库特征添加到零件
库特征 PropertyManager
解散库特征
页面:   库特征
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
