隐藏目录
生成库特征
如要生成一个库特征,您首先必须生成一个基体特征,然后在上面添加您想要包含在库特征中的特征。库特征的扩展名为 .sldlfp。您建造库特征的方法影响到执行以下操作:
  • 定位库特征在模型上。
  • 编辑库特征的配置。
当您建造库特征时,您可决定包括或排除参考。
您不能生成钣金零件、焊件或模具,或者保存这些为库特征。
参考
若想生成包括参考的库特征,您需要相对于您生成库特征的基体零件标注库特征的尺寸。参考可生成用来将库特征 (*.sldlfp) 定位在模型 (*.sldprt) 上的尺寸。
带如圆角之类的面参考的库特征不需要参考尺寸。
您也可使用几何关系生成参考。例如,如果您水平、竖直或重合于草图原点而对齐圆弧的中心,一参考将生成。
位置
若想生成无参考的库特征,相对于基体零件无尺寸或几何关系而生成库特征。您不必使用参考在模型上定位库特征,而可编辑库特征草图并相对于模型定位此草图。
您不能从多实体零件文档生成库特征零件 (*.sldlfp 文件)。
欲生成库特征:
  1. 打开一个新零件,绘制轮廓,然后生成基体特征。
  2. 生成您想包括在库特征中的特征。
当您生成包含您想保存为库特征的多个拉伸特征的零件时,确认选择有合并结果。这可确保当您将库特征拖动到模型中时所有特征都包括在内。
  1. 决定您在将之添加到模型时如何定位库特征:
    参考。标注基体的特征尺寸
-或-
位置。排除特征和基体之间的任何尺寸或几何关系。
使用参考引用
使用位置
  1. 在您生成特征后,添加任何额外的配置
  2. 关闭草图并进行以下操作:
    1. 单击设计库标签 打开任务窗格。
    2. 单击 钉住任务窗格,然后选择设计库
    3. 浏览到您想添加库特征的文件夹。
    4. 按住 Ctrl,然后在 FeatureManager设计树中选取您想另存为库特征的特征。
不要将基体特征包括为库特征的一部分。如果您包括基体特征,基体在您将之拖动到模型时将成为库特征的一部分 (*.sldlfp)。
  1. 将特征拖动到任务窗格的下窗格中。
排除某些特征可由于未解出的从属关系而在库特征零件中引起重建模型错误。
  1. 添加到库 PropertyManager 中键入名称(可选)及以下任何项:
    1. 键入说明。
    2. 单击参考显示带参考另存为对话框。
  2. 单击
生成了库特征之后,您可以调整参考引用和尺寸
如果您关闭模型,将提示您保存零件。库特征已保存,这样您可关闭模型而不必将之保存到 .sldprt 扩展名。
页面:   生成库特征
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
