编辑库特征
您可以在库特征零件文件中(.sldlfp) 更改库特征中包含哪些特征:
如要添加另一个特征,请用右键单击要添加的特征,然后选择添加到库。
如要移除一个特征,请用右键单击该特征,然后选择从库中删除。
您可以编辑一现有库特征并以新名称将之保存(使用 .sldlfp 扩展名),从而生成额外类似的库特征。
在将库特征插入零件后,您可以用下列方法编辑库特征:
编辑
参考
无参考
注释
库特征草图
在 FeatureManager 设计树中扩展库特征。
用右键单击特征,然后选择编辑草图。
在您编辑草图前,单击视图并消除选择草图几何关系。这将便利使用智能尺寸 工具。
方位基准面
为库特征更改放置基准面可能会引发错误,要求编辑参考或库特征草图。
配置
右键单击库特征,然后选择编辑特征,并在配置下选择一不同配置。
当被库特征所参考引用的配置被更改时,原有库零件将重新装载,这样对库零件所作的任何修改都将包括在更改中。
链接到库零件
参考
在库特征文档(*.sldlfp)的参考文件夹中编辑参考。
找出尺寸
若想显示找出尺寸,尺寸必须位于库特征文档(*.sldlfp)的找出尺寸文件夹内。
大小尺寸
选择覆写尺寸数值。
链接到库零件在您选择覆写尺寸数值时被消除选择。
相关主题
生成库特征
将库特征添加到零件
库特征 PropertyManager
库特征参考和尺寸
