库特征 PropertyManager
当您从设计库中拖动库特征时,PropertyManager 将会显示库特征的名称。库特征 PropertyManager 包括以下选项:
方位基准面
确定库特征是位于面上还是位于基准面上。
如果您拖动库特征到参考基准面,则放置点默认为所选参考基准面的中心。
配置
列举库特征的配置。如果尚未生成任何配置,则默认为高亮显示配置。
链接到库零件
保持插入的库特征与父库特征零件之间的链接。如果更新父库特征,则插入的库特征也将会更新。
您不能编辑插入的库特征。必须先清除链接到库零件,然后才能编辑库特征。
参考
当库特征包含参考尺寸时显示。如果不存在参考尺寸,则显示位置。
列举插入并定位库特征所需的参考。
PropertyManager 中的参考与图形区域中的预览窗口是配合使用的。您可以选择与预览窗口中所显示的边线相对应的模型边线来生成参考。
如圆角等带有面参考的库特征不需要参考尺寸。
找出尺寸
找出尺寸允许您指定值来定位库特征。
选择数值下面的项目,以编辑尺寸并更改模型上库特征的位置。
位置
如果没有参考,单击编辑草图。编辑草图可让您定位库特征。
大小尺寸
覆写尺寸数值
选择此选项来覆写库特征的现有尺寸数值。覆写尺寸数值可用于参考和位置。
选择数值下面的项目来编辑尺寸。
