插入图块
插入块,添加现有块的其它实例,或浏览找到并插入先前保存的块。
欲插入一个块:
在编辑草图模式中,单击插入块
(块工具栏),或单击工具、块、插入。
在 PropertyManager 中,在要插入的块下,您可:
单击浏览找出先前保存的块。
如果块位于当前草图中,进行此操作:
如果块在以前保存,进行此操作:
拖动块并在图形区域中单击以定位。
在对话框中,选择该块并单击打开。
如果您选择生成外部参考引用到文件,则对原始文件所做的更改将延伸到该块的所有实例。您不能编辑当前文件中的块。
重复步骤 3 以添加其它实例
-或-
从打开块中选择其它项目。
拖动块并单击以定位。
在 PropertyManager 中,您可以在要插入的块下选择链接到文件。最终结果与在对话框中选择生成外部参考引用到文件所得到的结果相同。
添加所有必需的几何关系以确保移动操作受到正确约束。
在 PropertyManager 中,在参数下,设置以下各项的值:
块比例
。默认值 1 表示原始块的大小。
块旋转
。默认值 0 是原始块生成时的角度。
单击
在您制作块时,您可以指定插入点。将块插入文件时,插入点将:
添加一个操纵杆,您可以利用它来拖动块。
作为旋转和调整比例时使用的点。
允许您在操纵杆和草图实体之间添加几何关系。
欲设置插入点:
生成草图。
单击制作块
(块工具栏),或单击工具、块、制作。
单击插入点以显示插入点操纵杆
,然后拖动操纵杆直到草图实体和所需的位置。
您可利用草图捕捉将插入点操纵杆定位到任何推断出的草图实体。
相关主题
添加/移除块
块 PropertyManager
零件和装配体中的块
编辑块
分解图块
重建块
使用块 PropertyManager
