带开始和结束约束的放样
您可以控制草图、面或曲面边线之间的相切量和放样方向。当使用引导线时,您也可通过选择引导相切类型下的与面相切来控制
要控制起始/结束约束:
生成一个放样。
在 PropertyManager 中的起始/结束约束下从开始和结束约束中的这些相切类型选择:
默认。近似在第一个和最后一个轮廓之间刻划的抛物线。该抛物线中的相切驱动放样曲面,在未指定匹配条件时,所产生的放样曲面更具可预测性、更自然。
无。没应用相切约束。
方向向量。根据用为方向向量的所选实体而应用相切约束。选择一方向向量
。如果用作开始约束,选择一基准面(使用弹出的 FeatureManager 设计树)或线性边线或轴来定义方向向量
垂直于轮廓。应用垂直于开始或结束轮廓的相切约束。
与面相切(在附加放样到现有几何体时可用)。使相邻面在所选开始或结束轮廓处相切。
与面的曲率(在附加放样到现有几何体时可用)。在所选开始或结束轮廓处应用平滑、具有美感的曲率连续放样。
设定起始处和结束处相切长度。使用图形区域中的控标并拖动以更改数值,或直接在 PropertyManager 中输入数值。相切长度控制对放样的影响量。相切长度的效果限制到下一部分。
设定拔模角度在开始或结束轮廓处添加拔模(在方向向量或垂直于轮廓被选时可使用)。
若想设定拔模角度,您还可使用系列零件设计表,或者您可在 FeatureManager 设计树中双击放样特征。在图形区域中双击数值并在修改对话框中更改。
若想将开始或结束约束设定应用到整个开始或结束轮廓,在开始或结束约束下选择
应用到所有
。如消除选择,多个控标可让您为轮廓内的单个线段将重量应用于约束。
检查预览,如有必要,单击反转相切方向
来反转相切的方向。
没使用开始约束和结束约束的放样预览。
为开始约束和结束约束使用与面相切的放样。
放样相切选项的更多样例
设定其它 PropertyManager 选项。
单击确定
