设定影响 CircuitWorks 解析 IDF 文件的选项。
要显示 CircuitWorks 选项 - IDF 输入,从 CircuitWorks 选项对话框中单击 IDF 输入
要显示
CircuitWorks 选项对话框,请执行以下操作之一:
- 从 CircuitWorks 中,单击 CircuitWorks 应用程序菜单
,然后单击选项
- 从 SolidWorks 中,单击 。
| 交换零件名称和零件号 |
默认情况下,CircuitWorks 会从 IDF 文件中的零件名称派生出所生成零部件模型的名称。选择此选项可使用零件号来生成零件名称。例如,IDF 文件包含以下放置条目: "15K0/B" "L14006" R4 139,6 59,4 0 0 TOP PLACED
- 如果没有选择此选项,则 CircuitWorks 会将零件命名为 15K0B。请注意:“/” 在 SolidWorks 文件名称中为无效字符,所以会将其移除。
- 如果选择此选项,则 CircuitWorks 会将零件命名为 L14006。
| 在读取 IDF 2.0 和 3.0 文件时 |
决定 CircuitWorks 如何参考引用 IDF 2.0 和 3.0 文件的线路板(通常为 *.emn)和库(通常为 *.emp)部分之间的零部件。为创建了 IDF 文件的 ECAD 系统选择适当的选项:
- 只按零部件名称链接线路板和库文件 - 如果线路板中的零件号和库文件不相符时使用该选项。
- 按零部件名称和零件号链接线路板和库文件 - 如果线路板中的零件号和库文件相符时使用该选项。
| IDF 文件编码 |
为 IDF 文件选取字符编码。选取以下之一:
- ASCII
- 西欧 (Windows 1252)
- 日文 (Shift_JIS)
如果字符在 CircuitWorks 中不妥当显示,您可能为您的区域选定了错误编码。 |
| 零部件旋转 |
选择以相反方向旋转底面零部件时所采用的 ECAD 系统。
某些 ECAD 系统在旋转线路板底面(底部)上的零部件时会错误解析 IDF 规格。某些系统顺时针旋转零部件,而其它系统逆时针旋转零部件。 CircuitWorks 将根据它遇到的 ECAD 系统生成系统列表。
