设定影响建模的选项,并指定 CircuitWorks 保存模型的位置。
要显示 CircuitWorks 选项 - 模型,从 CircuitWorks 选项对话框中单击模型
要显示
CircuitWorks 选项对话框,请执行以下操作之一:
- 从 CircuitWorks 中,单击 CircuitWorks 应用程序菜单
,然后单击选项
- 从 SolidWorks 中,单击 。
为 CircuitWorks 所创建的模型使用该命名规则
指定 CircuitWorks 如何命名新零部件模型。
在做出选择时,请考虑使用
通过此方式匹配库中零部件库选项。例如,如果该选项设定为
名称和号数,则 CircuitWorks 会将所有名称相同但零件号不同的零部件视为不同的零部件。因此,您必须定义同时使用零部件名称和零件号的命名规则,以避免不小心盖写现有零部件模型。
| 文件名的第一部分 |
选择 ECAD 零部件名称或 ECAD 零件号。 |
| 分隔符(可选) |
使用包含两个部分的文件名时,请选择用来分隔这两个部分的分隔符:_(下划线)、-(连字符)、(空格)、或(无空格)。 |
| 文件名的第二部分(可选) |
选择无第二名称、排序号、ECAD 零部件名称或ECAD 零件号。 |
| 从文件名中移除这些字符 |
由于 Windows 文件名称的限制,切记不能使用以下字符:
您可以指定其它字符。例如,如果您指定 “-” 为无效字符,则 CircuitWorks 会将 ECAD 文件 1206-B 保存为 SolidWorks 零件文件 1206B.sldprt。
以此方位创建新模型
| 方向 |
为 CircuitWorks 生成的所有新几何体选择方位:
- 从前视(XY)基准面建模
- 从上视(XZ)基准面建模
- 从右视(YZ)基准面建模
CircuitWorks 将零部件方位存储在零部件库中。更改方位设定不会影响已建模的零部件。CircuitWorks 将旋转现有的零部件模型,使它们按新的方位正确对齐。 |
将 CircuitWorks 生成的模型保存到这些文件夹
| 当前文件夹方案 |
选择用以定义 CircuitWorks 数据位置的文件夹方案。选择默认将使用默认方案,也可以选择用户定义的方案。使用不同的方案将各个项目的数据分别保存在不同位置。欲生成文件夹方案:
单击
- 在新方案名称对话框中,键入名称然后单击确定。
- 要为新方案指定文件夹,键入路径或在每个位置字段单击
要删除方案,请选择相应方案,单击 ,然后在确认对话框中单击是。您不能删除默认方案。
| 数据库 |
零部件库中央数据库(名为 ecadlib.db 的 SQLite 文件)的位置。 如果网络上有多套 CircuitWorks,建议您将零部件路径和数据库路径都更改到共享位置(如网络驱动器),以便所有用户都能访问。一旦某位用户在 CircuitWorks 中创建了模型,那么他创建并添加到库中的任何零部件对所有其它 CircuitWorks 用户都立即可用。线路板和轮廓线位置不太重要,因为您通常在每次重建装配体时也重建这些模型。
在使用 Enterprise PDM 时,将数据库设定到库以外的共享位置,将零部件设定到本地库视图文件夹。
| 零部件 |
CircuitWorks 保存零部件模型的位置。 要想使 CircuitWorks 从 Enterprise PDM 库获取最新的零部件文件,启用 Enterprise PDM 集成(参阅库选项)并将零部件设定到本地库视图文件夹。每个用户的路径必须相同。
| 线路板 |
CircuitWorks 保存线路板模型的位置。 |
| 轮廓线 |
CircuitWorks 保存任何其它 SolidWorks 零件(外置区域、内置区域和创建过程中生成的其它轮廓线)的位置,适用于当 CircuitWorks 配置为将这些项目创建为零部件而不是线路板特征的情况(请参阅建模外置和内置区域为 SolidWorks选项)。 |
要将文件夹重设为默认值,请单击 CircuitWorks 选项对话框底部的,然后在确认对话框中单击是。
