隐藏目录
热接触阻力 - 范例
在电子行业中,通常使用薄层环氧树脂来连接芯片和基底。在其它行业中也会遇到类似情况。要将环氧树脂层作为单独的零部件来建模,所用的单元大小必须非常小,但这会导致网格化失败或不必要地产生大量单元。
要考虑环氧树脂层导致的热阻影响,不必对它进行建模。热接触阻力是以曲面到曲面接触条件形式实施的。您可以指定总热阻率或单位面积热阻率。
对热接触阻力建模
对热接触阻力建模的方法有两种:
  • 可以在生成几何体时忽略薄环氧树脂层。换言之,实际上由薄层分隔的零部件面在模型中将相互接触。
  • 可以在生成几何体时考虑薄环氧树脂层。在这种情况下,热接触面间将存在缝隙。使用此方法时,需要考虑以下两点:
    • 当两个接触面之间的距离小于或等于邻近的单元大小时,结果最精确。下例的结果可能不精确。
  • 尽管不必要为准确配对热接触而拆分面,但这可以提高精度。
  • 要在一个大面与若干个较小的面之间指定不同的热阻,必须先将大面拆分为若干个较小的面,才能为不同的相触面组指定热接触阻力。
要定义热接触阻力:
  1. 在热力算例中,用右键单击连接 ,然后选择相触面组
屏幕上将出现相触面组 PropertyManager。
  1. 类型设定为热阻
  2. 组 1 的面、边线、顶点 中,根据需要选择与一个或多个零部件相关联的实体。
  3. 组 2 的面 中,从另一个零部件选择所需的面。
  4. 选择热接触阻力,然后执行以下操作:
    1. 单位 设定为您要使用的单位体系。
    2. 选择总和分布,然后键入一个值。
  5. 高级下,选择节到曲面曲面到曲面节到节选项不允许指定热阻,原因在于相触面的连接节会具有相同的温度(完美传导)。
  6. 单击
页面:   热接触阻力 - 范例
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
